Czerwony punkt
Czerwony punkt
zastanawia mnie jedna opcja, chodzi mianowicie o puszczenie wiązki dodatkowej przez soczewkę aby za każdym razem w tym samym miejscu był czerwony punkcik.
Rozwinę to co napisałem troszkę bardziej.
Obecnie mam do końcówki głowicy przykręcony dodatkowy laserek który wskazuje miejscie w którym ma wypalać wiązka właściwa. Opuszczając stół czy też podnoszac wiązka się przesuwa bo jest pod kątem w stosunku do wiązki włąściwej.
Chciałbym wyeliminować ten problem i jakoś puścić ten pomocniczy promień przez soczewkę żeby nie było takiego przesunięcia.
Obecne rozwiązanie jest małodokładne..
Ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Czerwony punkt
Trzeba zainstalować PRAWDZIWY czerwony punkt. Ale to niestety kosztuje.
Sama optyka to prawie 200 USD, do tego porządna dioda, elementy montażu...
Wojtek
W tym co nazywasz tubą czyli w laserze jest jedno lusterko odbijające 100% i jedno tzw. półprzepuszczalne czyli odbijające część promieniowania podczerwonego a przepuszczającego jego inną część.
Do Red Pointa nie nadaje się ani jedno ani drugie. Do tego musi być okienko przepuszczające promieniowanie podczerwone (laserowe) w 100% i odbijające promieniowanie widzialne czyli światło czerwonej diody. Tylko tak można połączyć dwie fale różnego promieniowania.
