Chcę kupić laser.Prosze o radę
Witam. Chciałbym kupić laser którym mógłbym grawerować i ciąć blachę do grubości maksymalnie 4 mm. Mam coś upatrzone lecz zero pojęcia o wypalaniu laserem bo obecnie pracuje na frezarce cnc. Chciałbym by ktoś wypowiedział się na temat maszyny która można zakupić na allegro
http://allegro.pl/item611127256_ploter_ ... chsol.html
Interesuje mnie grawerka i cięcie.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Kolega markiii raczej tego lasera nie sprzedaje Sprzedawca tego lasera nie twierdzi, że można nim ciąć blechę 4mm (a nawet 0.4mm). Jest to zwykła chińska "zabawka" do plastików. Oczywiście zaraz dostanę po głowie -jaka zabawka!!!, ale w kontekscie cięcia blachy 4mm to niestety nią jest.
Do cięcia blachy 4mm potrzeba co najmniej 500W, podkreślam co najmniej. I tak to będzie męczenie a nie cięcie. Wydajne cięcie takiej blachy to 1500W w górę.
Niestety na taką maszynę (używaną co najmniej 20 lat) trzeba wydać o jedno "zero" więcej, a o nowej nie wspomnę.
No i jeszcze kol. nie wspomniał jaka to blacha. Alu, nierdzewka? Wtedy 2kW ledwo da radę.
Laser jak w załączonym linku w blasze nawet nic nie wygraweruje, no może coś będzie ledwo widać. Nadaje się może do grawerowania blachy ale aluminiowej anodowanej, a i to "grawerowanie polega na wypaleniu pigmentu z porowatej anody.
To jest podpis, który automatycznie pojawia się pod moimi postami, ale jak mam coś polecić w cenie ok 30-40 tys. to do firm reklamowych zostały zaprojektowane te maszyny. http://kimla.pl/magazyn/101,plotery_frezujace_CNC.html
Ich podstawową zaletą jest to, że są wielokrotnie wydajniejsze niż inne urządzenia w podobnych cenach.
W temacie była mowa o laserach a nie reklamie kimla i to frezarek , i po drugie przeciez to nie ruszy nierdzewki no chyba że 0,4 mmcnc3d pisze:To jest podpis, który automatycznie pojawia się pod moimi postami, ale jak mam coś polecić w cenie ok 30-40 tys. to do firm reklamowych zostały zaprojektowane te maszyny. http://kimla.pl/magazyn/101,plotery_frezujace_CNC.html
