Spawanie TIG a elektroda
Witam spawarka telwin 182
ustawienia balans 75 prad 110 czestotliwosc 100hz elektroda zielona,
mam problem z elektroda, a mianowice z robieniem sie na niej kulki , praktycznie odrazu jak łuk sie zajarzy jest juz kulka .Po zakonczeniu spawania chcac ponowic spaw jest problem z zajazeniem łuku[img]
"Na aluminium zawsze bedziesz mial kulke" - nie jest to do końca prawdą. Ja spawam ostrą elektrodą cieńsze ścianki z powodzeniem, ale niebieską lub multistike'iem. Zaokrągla się tylko sama końcówka zeszlifowana prostopadle do długości elektrody (stożek zostaje).
Czerwona elektroda lepiej się sprawdza przy stali. Do aluminium to bardziej złota, a jak chce się mieć jeszcze węższe i głębsze wtopienie to właśnie niebieska czy multi-strike.
Zielona się kompletnie nie nadaje, chyba, że właśnie spawanie z dużą kulką, ale spaw masz bardzo szeroki.
MMA - elektroda otulona
TIG - 2T dwutakt
TIG - 4T czterotakt
to do TIG
DC-HF - prąd stały zajarzenie przez jonizator
DC LIft - prąd stały zajarzenie przez potarcie elektrody o materiał
AC-HF - prąd zmienny zajarzenie przez jonizator
ARC FORCE - "dynamika łuku" - skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk miękki i mniejszą głębokość wtopu, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie i możliwość spawania krótkim łukiem. Działanie funkcji ARC FORCE polega na zwiększeniu mocy dostarczanej do łuku w momencie zwierania elektrody i materiału przez kroplę roztopionego metalu, co powoduje szybkie przemieszczenie kropli i zapobiega zwarciu.
Przy ustawionej dużej wartości funkcji ARC FORCE można spawać "wciskając" elektrodę w jeziorko roztopionego metalu, utrzymując łuk o minimalnej długości i dużą prędkość topienia elektrody
TIG - 2T dwutakt
TIG - 4T czterotakt
to do TIG
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
