Pytanie
cncc
Pytanie
Post napisał: cncc » 05 sie 2013, 14:14
Witam. Co moze byc przyczyna zabkow widocznych na ponizszym zdjeciu?Obrazek
mitek
Post napisał: mitek » 05 sie 2013, 19:59
Co to jest dokładnie wygląda jak gdyby frez poruszał się po łuku na końcach zwalnia przez co ugięcie freza znika gdy zawraca i wtedy jest czas by frez "nadrobił" ugięcie i wycina więcej...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cncc
Post napisał: cncc » 05 sie 2013, 20:17
Tzn chodzi bardziej o te zabki, jaka przyczyne okreslilbys tych zabkow, bo te linie to masz racje wygladaja na ugiecie freza. Ale od poczatku na kazdej formie wyskakuja zabki przez caly ksztalt butelki w postacii linii na jednakowej wysokosci, tzn. na poczatku byly to linie, przez proby zniwelowania tego poprzez rozne sposoby obrobki w EC przeszlo z linii na zabki, te linie po luku wystapily jednorazowo.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 05 sie 2013, 21:43
a jak wygladaja linie w ec>? jaka maszyna a może maszyna mma luzy i zacina poprostu jakimi parameterami frezujesz?
cncc
Post napisał: cncc » 05 sie 2013, 22:11
Wlasnie sciezki narzedzia w EC sa ok. Maszyna to haas vf2. Parametry roznie przewaznie w granicach 1.2-1.5 m/min a obroty w granicach 4.5 tys, frez fi 10 kula to tez roznie, material to duraluminium bodajze, to chyba Pa9. Odrzucilbym luzy maszyny, moze sztywnosc ale to tez raczej nie, moze wina lezy w tulejkach zaciskowych? uzywam ER32, a maja one chyba najwieksze bicie z mocowan narzedzi. Jeszcze co do EC i programu, to uzywam profilowania a potem wierszowanie, lecz przejscie z profilowania na wierszowanie bylo zawsze ponizej tych zabkow/linii.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 06 sie 2013, 11:53
a zwolnij troche posuw mi to wyglada albo na luzy albo maszyna nie nadąża... zrób prit screna z tego miejsca w ec tez uzywam profilowania i wierszowania i jest okej ale mamy też maszyny ktore powyzej f1200mm glupieją i zacinają... zmień wyjscia wejscia dodaj cos promienia i długosci zeby wychodziło z materiału.
cncc
Post napisał: cncc » 06 sie 2013, 16:00
co do posuwu i tego czy nadaza, maszyna ma niby aktywna opcje hsm, chociaz programy puszczam z wbudowanego ale zawsze dysku twardego, czy to mogloby miec znaczenie?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 sie 2013, 07:28
Zakładam, że frez wychodzi poza krawędź materiału: sprawdź, czy podcięcia nie pokrywają się z długością na jaką jest przeostrzone pióro freza (część robocza). Jeśli tak, spróbuj użyć freza z obniżoną średnicą za częścią roboczą lub freza z dłuższą częścią roboczą.
Nawiasem mówiąc przydatne by było jak byś wrzucił wygląd ścieżki freza (narzędzia) czy jak tam się to nazywa w Edge Camie. Chodzi mi o obrazek jak w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics103/conto ... t48863.htm
cncc
Post napisał: cncc » 07 sie 2013, 15:48
Sciezki w EC sa na 99% okej, wiec problem lezy gdzies indziej. Czy moze to byc wina watpliwej jakosci tulejek zaciskowych tj ER32?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 07 sie 2013, 23:39
ja pracuje na er32 i nic mi sie nie dzieje. narzedzie w tych tulejkach na pewno ci sie nie wysunie lecz moze tylko wsunąć a gdyby tak sie dzialo to zaciec by nie bylo...
Wróć do „EdgeCAM”
