Tokarka Einhell, Mini lathe - polska instrukcja
Kupiłem właśnie tokarkę Mini Lathe 350mm w kłach. W komplecie nie ma polskiej instrukcji. Wydaje się, że popularna allegrowa tokarka Einhella i Mini Lathe to ta sama maszyna. Różnią się chyba tylko kolorem i napisami. Czy ktoś z Kolegów mógłby podzielić się posiadaną instrukcją do takiej tokarki? Skan, xero - cokolwiek. Wdzięczny też będę za wszelkie porady i sugestie dotyczące korzystania z takiej maszyny.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Re: Tokarka Einhell, Mini lathe - polska instrukcja
Witam prosze o pomoc poszukuje kogos do naprawy tokarki marki Einhellmtb300 mianowicie siadla mi elektronika nikt w tym kraju nie umie naprawic tego tokarka stoi juz ponad 2 lata po roznych zakladach prosze o pomoc
Jeżeli tam masz kontroler taki ; KBLC-240D DC. odszukaj stronę i napisz. Mam kolegę który naprawiał w mojej, w zasadzie twierdził że tam nie ma co się psuć , jeden wzmacniacz op. trzy triaki i dwie podwójne diody. Możliwe że masz takie samo uszkodzenie co u mnie, czy twoja tokarka rusza z miejsca? czy martwa jak głaz?
No jeżeli iskrzy to ja w pierwszym rzędzie dokładnie pomierzył wirnik , pod kątem przebicia izolacji. Możesz też zrobić próbę silnika nie podłączając do sterownika.
Postaraj się o trafo tylko nie wiem jakie w twoim przypadku bo sterowniki są od 80V do 120V ( tak wyczytałem) daj prostownik, podłącz silnik i obserwuj. Jeżeli po kilku minutach zacznie tracić moc i pojawi się iskrzenie ( szukaj silnika). Ja jeżeli podkręcę jednym PR-kiem max prąd to silnika mało mi z łoża nie wyrwie i słychać trzaski ( znaczy się że iskrzy) lecz mocy nie traci. Silnik przy złym wyregulowaniu PR-kami od max i min obrotów też mi ,, pulsował .
Możliwe że masz małą awarię tj przepalenia ścieżek w PR-kach. Jest ich chyba 5 szt cziebie powinny interesować 3 szt ,wszystkie po chyba 10 lub 15 k-oma.
Dziekuje za informacje tylko dodam ze niestety nie posiadam takich mozliwosci i zdolnosci zeby go sprawdzic moze zna pan jakiegos elektronika coby sie tym zajol pozdrawiam
Witam prosze o pomoc . Mam spalona elektronike od tokarki marki Einell mtb300 niestety brak facowcow co by mi ja naprawili moze ktos zna kogos .
Niestety nie znam, może któryś z kolegów na forum by doradził..
Ja nie znam się na tyle aby wywnioskować czy regulator na 220 i 110V różniły się tylko blokiem zasilania (co podejrzewam) czy również elementami w innych blokach funkcjonalnych.
Możesz jeszcze poszukać na stronie Grizzly, tam pod specyfikacją tokarki jest najczęściej link pdf do manuala, spisu części itd (ale będzie najczęściej na rynek amerykański (110V)
http://www.grizzly.com/products/7-x-12- ... athe/G8688
http://www.grizzly.com/products/11-x-26 ... box/G9972Z
http://www.grizzly.com/products/mach-sp ... key=460000
Nie ma problemu . Elektronika znam naprawiał moją ,sam wykonuje i projektuje płytki . Jak dla mnie to super elektronik, tylko musiał byś mi to wysłać , silnik nie jest potrzebny bo takie silniki ma. Ale upewnij się jakim prądem zasilany jest silnik i trafa na takie napięcie nie znajdziesz ? ani ktoś z kolegów w okolicy nie pomoże?. Bo jak się okaże że silnik ma przebicie to szkoda zachodu ze sterownikiem.
W linku wyżej jest sterownik o jakim pisałem i widzisz które PR-ki są do regulacji ten z literkami CL zwiększa prąd na silnik, nie kręć.
Jednak z twojego opisu stawiam na silnik, elektronik ten tłumaczył mi zasadę dlaczego silnik z przebiciem na wirniku bez obciążenia pracuje pięknie a jak go obciążysz to nie ma mocy i zatrzymuje się. Lecz logicznie tego nie powtórzę.
