Potrzebują naciąć rowek wewnętrzny pod pierścień Segera 13.
Ze względu na małą średnicę otworu 13 mm - z czego i jak zrobić nóż ?
Piotrek
(Uczący się toczyć )
Rowek pod pierścień Segera
http://allegro.pl/item540442883_noze_to ... f_vat.html
Taki nóż ale musisz zeszlifować na potrzebne wymiary
Możesz też kupić stalke fi 10 i zeszlifować ale roboty jest więcej
witam.
zrobię jakąś fotkę i podeślę .
pozdrawiam .
dodając .
masz dwie możliwości ( lub trzy - albo i więcej )
możesz wyszlifować nóż jak na fotce - przykra zabawa .
lub zrobić sobie prosty przyrządzik - zajmie to chyba mniej czasu .
również na fotce .
i kawałkiem ( zaostrzonym ) starego freza robisz sobie rowki .
nie boli aż tak jak się urwie . nożyk powinieneś mieć dokładnie zaostrzony - jak będzie brał bokami to - trach i po robocie .
właściwie powinien być trochę cieńszy niż seger i po wjechaniu na głębokość powinno się " rozjechać rowek na wymiar .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
dodając .
również na fotce .
pozdrawiam .
- Załączniki
- 1.ZIP
- (124.21 KiB) Pobrany 1368 razy
Mane Tekel Fares
