Rowek pod pierścień Segera
madmax
Post napisał: madmax » 07 lut 2009, 14:04
Potrzebują naciąć rowek wewnętrzny pod pierścień Segera 13.
Ze względu na małą średnicę otworu 13 mm - z czego i jak zrobić nóż ?
Piotrek
(Uczący się toczyć :wink: )
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 lut 2009, 14:24
http://allegro.pl/item540442883_noze_to ... f_vat.html
Taki nóż ale musisz zeszlifować na potrzebne wymiary
Możesz też kupić stalke fi 10 i zeszlifować ale roboty jest więcej
pukury
Post napisał: pukury » 07 lut 2009, 14:38
witam.
zrobię jakąś fotkę i podeślę .
pozdrawiam .
dodając .
masz dwie możliwości ( lub trzy - albo i więcej ) :lol:
możesz wyszlifować nóż jak na fotce - przykra zabawa .
lub zrobić sobie prosty przyrządzik - zajmie to chyba mniej czasu .
również na fotce .
i kawałkiem ( zaostrzonym ) starego freza robisz sobie rowki .
nie boli aż tak jak się urwie . nożyk powinieneś mieć dokładnie zaostrzony - jak będzie brał bokami to - trach i po robocie .
właściwie powinien być trochę cieńszy niż seger i po wjechaniu na głębokość powinno się " rozjechać rowek na wymiar .
pozdrawiam .
1.ZIP
(124.21 KiB) Pobrany 1397 razy
Mane Tekel Fares
madmax
Post napisał: madmax » 07 lut 2009, 15:08
Dziękuję za podpowiedzi.
Rzeczywiście chyba najlepiej będzie sobie zrobić przyrządzik. Teraz już wiem, jak go zrobić :grin: .
Piotrek
