Produkcja lozysk
- Posty w temacie: 8
Produkcja lozysk
Witam miał ktoś doczynienia z produkcja łożysk i czy dla zielonego w cnc jest to produkcja trudna czy latwa . Łożyska maja być od 4-70 mm.na co zwrócić uwagę w szczególności cio ile mniej wiecej kontrolować wymiary.?za wszelkie sugestie dziękuje z gory
Na filmie wszystko ok ale ja mam tam iść jako tokarz wiec manualnie to bym zrobił takie cudo a w cnc dla mnie czarna magia a tym bardziej ze tokarke 10 lat temu dotykałem ostatni raz.jak dla mnie wygląda to tak wprowadzamy os materiału potem obróbka wewnątrz według programu np wytaczakiem potem zewnetrzna obróbka i ciecie i tak w kolko.gorzej bo nie moge załapać jak G02 i G03 wprowadzać żeby np zrobić wpust półokrągły na kulkę.jakis przykład moze by ktoś podrzucił programu na tuleje wew.lozyska a ja bym podejrzal w sscnc z czym to się je:)
Obróbka wiórowa jest przy produkcji łożysk obróbka zgrubna ,wiec o jakich tysięcznych piszesz. To ciebie nie dotyczy . To zmartwienie tych co szlifują.magma1974 pisze:Raczej duze serie lozyska do silnikow samolotowych royce roysa i male do satelit oraz glowiczek dentystycznych wszystko z dokladnoscia do tysiecznej.da sie taka dokladnosc na tokarce uzyskac bez szlifowania ?
Nikt nie będzie cie pytał o proces technologiczny ,raczej już o umiejętność czytania rysunku i posługiwania się pomiarówką i to tą podstawową stanowiskową.
