Powtórzenie części programu sinumerik 810m ?
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 09 maja 2010, 11:53
jak powtórzyć część programu w sinumerik 810m???
pozdrawiam
marchru
Post napisał: marchru » 09 maja 2010, 16:52
standarowy podprogram SPF.
o ile o to ci chodzi
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 09 maja 2010, 17:33
chodzi o to, żę mam np.
napisany program od bloku
N05 do N85
i chcę żeby maszyna powtórzyła to 10 razy.
Po to by nie przepisywać całego programu.
W systemie MTS była to funkcja :
N.. G23 P10 Q90 S20 (P - początkowy blok, Q końcowy a S liczba powtórzeń)
artur235
Post napisał: artur235 » 09 maja 2010, 18:43
N01 R2=10 (ILE RAZY POWTORZYC)
N05
N85
N90 R2=R2-1
N95 @143 R2 K0 K-5 (JESLI R2 WIEKSZE OD ZERA(K0) SKOCZ DO N05)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 19:28 przez artur235, łącznie zmieniany 2 razy.
marchru
Post napisał: marchru » 09 maja 2010, 18:51
lub
podprogram L z P powtórzeniami (P10)
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 09 maja 2010, 19:04
Dzęiki za pomoc .
A jeszcze żeby wiedzieć :
co oznacza dokładnie ta przedostatnia i ostatnia linijka (N95 ?) @141 i K?
Czy posiada ktoś może poradnik jak pisać w cyklach?
artur235
Post napisał: artur235 » 09 maja 2010, 19:27
@141 - pętla "Repeat" z warunkiem równe = jeśli R2 różne od zera(K0 lub parametr R..) skocz do N05 (K-5 -> minus skok do tyłu)
@142 - warunek nie równe
@143 - warunek większe niż
@144 - warunek większe lub równe
@145 - warunek mniejsze niż
@146 - warunek mniejsze lub równe
marchru
Post napisał: marchru » 09 maja 2010, 19:37
chriso1000 pisze:jak pisać w cyklach?
wszystko jest w instrukcjach, wisi w necie
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 09 maja 2010, 19:51
szukałem, ale nic takiego nie znalazłem. Jakbyś coś miał to prześlij linka albo na maila :
[email protected] . Bd wdzięczny.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
