Frezarka EDEL KOORDIMATIC 3015XL sinumerik 840D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
otaliko
Post napisał: otaliko » 28 mar 2007, 12:32
Poszukuję informacji na temat maszyny jak w temacie.
Interesuje mnie instrukcja obsługi(pol lub eng), zwłaszcza tworzenie szafki narzędziowej, ładowanie do magazynu, obsługa wymiany narzędzi.
Czy ktoś spotkał się z taką maszyną?
Wdzięczny będę za wszelkie informacje
[ Dodano: 2007-04-01, 12:19 ]
Pojawiły się nowe problemy.
Pozałączeniu zasilania pojawiają się alarmy:400171, 400172, 400174.
Dodatkowo nie startuje PLC - alarm 2001
400171 dotyczy chyba magazynu narzędzi, 400172 dotyczy wrzeciona(wymiana narzędzia),
czego dotyczy 400174 niestety nie znalazłem.
Co do alarmu 2001 to znalazłem że w MD10120 ustawiany jest czas (default setting 1s).
W maszynie jest 50 s.
Chyba tak było i nikt tego nie zmieniał.
Wcześniej również pojawiał się komunikat o czasie nawiązywania połączenia, teraz nie.
Na panelu głównym świeci się 6 oraz diody +5V, PS czerwona, PF czerwona.
Na MMC 103 świeci 1.
Problem pojawił się gdy operator załączył zasilanie i w trakcie ładowania systemu wyłączył je.
Czy ktoś wie co z tym można zrobić?
Czy pozostaje tylko kasowanie DB71, DB72, DB74 przez STEP7?
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
