Q parametry
fatality1986
Q parametry
Post napisał: fatality1986 » 06 lis 2016, 10:26
Witam muszę zrobić na stole obrotowym rowki skrętne, ma ich być 90 co 4 stopnie. Jestem poczatkujący w q parametrach bo dotychczas z camu korzystalem ale teraz musze sobie poradzić bez modelu. Napisalem cos takiego i frezuje rowek frezem kulistym na 4 mm po 0.1 i stol obrotowy obraca sie o 1 stopieni podszas frezowania. Pytanie moje jak zrobic zeby nastepny rowek sam przeskakiwal bo po zrobieniu jednego rowka przestawiam recznie na nastepny. To moj nieudolny program ;-) :
toll call 18 z s6500
fn 0: q1=+o.1
fn 0: q2=+4
fn 1:q3=+q2+ +1
lbl2
x+5 y+0 z+2n a+q2 r0 fmax
z-q1 fmax
x-405 y0 a+q3 f1500
z+2
lbl0
fn1: q1=+q1++0.1
call lbl 2 rep39
i jeden rowek jest zrobiony teraz zeby zrobilo takich 90 co 4 stopnie z gory dziekuje za pomoc
Arias2
Post napisał: Arias2 » 06 lis 2016, 11:12
Musisz zrobić działanie dla Q2
fn 0: q1=+o.1
fn 0: q2=+4
fn 1:q3=+q2+ +1
lbl2
z-q1 fmax
x-405 y0 a+q3 f1500
z+2
FN 0: Q5=+4
FN 1: Q2=Q2+Q5
lbl0
fn1: q1=+q1++0.1
call lbl 2 rep39
fatality1986
Post napisał: fatality1986 » 07 lis 2016, 07:36
rozumiem ale problem jest w tym ze nizej ma call lbl rep39 to dotyczy glebokosci bo frezuje po 0.1 mm na 4mm gleboko, a jak zrobic zeby mi o te ten rowek obracalo o 1 stepien przy frezowaniu i potem powtorzylo 90 rowkow co 4 stopnie bo jak nizej napisze jeszcze call lbl rep 90 to mi poprostu go glebiej robi a nie obraca podzielnice
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 lis 2016, 10:20
Aloha
Kod: Zaznacz cały
fn 0: q2=-4
lbl1
fn 0: q1=-0.1
fn 1: q2=q2+4
lbl2
x+5 y+0 r0 a+q2 fmax
z-q1 fmax
x-405 y0  ai+1 f1500
z+2
fn1: q1=+q1+-0.1
call lbl 2 rep39
call lbl 1 rep 89
fatality1986
Post napisał: fatality1986 » 07 lis 2016, 12:00
a ten obrót o 1 stopień to musi tam być wpisane przy a i?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 lis 2016, 13:21
Aloha
fatality1986 pisze:a ten obrót o 1 stopień to musi tam być wpisane przy a i?
A gdzie chciałbyś to wpisać? Przecierz chciałeś by:
fatality1986 pisze: rowek obracalo o 1 stepien przy frezowaniu
No chyba, że ja czegoś nie zrozumiałem, tak jak powinienem.
majo5555
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: majo5555 » 07 lis 2016, 13:28
capt.d. pisze:Aloha
Stol obraca sie o 1 stopien podczas frezeowania rowka a odlaeglosc miedzy nimi w stopniach wynosi 4.Domyslam sie jak to opisac ale z pamieci lepiej nie bede pisal bo moze wyjsc glupota ;-)
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 lis 2016, 00:27
Aloha
majo5555 pisze:Stol obraca sie o 1 stopien podczas frezeowania rowka a odlaeglosc miedzy nimi w stopniach wynosi 4.
Czyli dobrze zrozumiałem :). Można to jeszcze przyspieszyć, nie robiąc niepotrzebnych przejść w powietrzu.
Kod: Zaznacz cały
fn 0: q2=-4
lbl1
fn 0: q1=-0.1
fn 1: q2=q2+4
lbl2
z-q1 fmax
x-405 y0  ai+1 f1500
zi-0.1
x+5 y0 ai-1
fn1: q1=+q1+-0.2
call lbl 2 rep19
z2 fmax
call lbl 1 rep 89
fatality1986
Post napisał: fatality1986 » 08 lis 2016, 07:14
Dzis bede ustawial ta robote na maszyne i wyprobuje napiosze o rezultatach z gory dziekuje
Wróć do „Heidenhain”
