Pętla
Pętla
Szukałem po forum ale nie mogłem znaleść.
Chciałbym napisać na Heidenhaina program oparty na petli.
Miało to by polegać na tym że uruchamiam program i on cały czas powtarza się aż do wyłączenia go przez operatora.
Na Sinumeriku napisałem podobny:
G90 G.....
LOOP
G1 X... Y...
ENDLOOP
M30
Czy jest możliwość stworzenia podobnego na HH.
G90 G.....
LOOP
G1 X... Y...
ENDLOOP
M30
Myślec zamiast płacić.
da się tylko dokładnie o co chodzi.
orze być tak, frezowanie stożka 60stopni :
22 TOOL CALL 107 Z S3500 DR+0
23 M3
24 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
25 CYCL DEF 7.1 X-54.35
26 CYCL DEF 7.2 Y+123.55
27 FN 0: Q1 =+Q108
28 FN 0: Q2 =+1.6
29 FN 1: Q3 =+Q2 + +Q1
30 L X+Q2 Y+0 Z+100 R0 FMAX
31 L Z+5 R0 FMAX
32 L Z+1.18 R0 F100
33 LBL 1
34 CC X+0 Y+0
35 CP IPA-360 DR- F2500
36 L IX+0.0056 IZ-0.01 R0 F2500
37 LBL 0
38 CALL LBL 1 REP1000
39 L Z+10 R0 FMAX
40 M30
wartością REP REGULUJESZ ILOŚĆ POWRÓŻEŃ.
symulator mi przelicza właśnie 10 000 000 powrórzeń
LUB liniowo
5 TOOL CALL 13 Z S2000 F2000
6 M3
7 TOOL CALL 13 Z S10000 F2000
19 L X+88.5 Y-7.8 Z+100 R0 FMAX M3
20 L Z+10 FMAX
21 L Z-7.6707 F AUTO
22 LBL 3
23 L IZ-0.0586 IY-0.05 R0 F400
24 L X+444.5 F AUTO
25 L IZ+0.0293 F400
26 L X+88.5 FMAX
27 CALL LBL 3 REP700
28 L Z+10 R0 FMAX
29 L Z+150 FMAX
30 L X-100 Y+100 FMAX
31 M30
23 M3
27 FN 0: Q1 =+Q108
28 FN 0: Q2 =+1.6
31 L Z+5 R0 FMAX
32 L Z+1.18 R0 F100
33 LBL 1
34 CC X+0 Y+0
37 LBL 0
39 L Z+10 R0 FMAX
40 M30
LUB liniowo
6 M3
20 L Z+10 FMAX
22 LBL 3
24 L X+444.5 F AUTO
25 L IZ+0.0293 F400
26 L X+88.5 FMAX
28 L Z+10 R0 FMAX
29 L Z+150 FMAX
31 M30
nieskończoną liczbę wywołań LABELa, można uzyskać np tak:
zamiast programować stałą liczbę powtórzeń
Kod: Zaznacz cały
FN 9: IF +2 EQU +2 GOTO LBL 1
...możesz wyjaśnić co to da? Chyba najważniejszym celem nie jest to, żeby upłynęło 8 godzin?mafagr pisze:... czas trwania programu mozna wyregulować poprzez ustawienie małego posuwu a dużych przejazdów...
Lepiej chyba mieć kontrolę nad ilością powtórzeń. Wszystko ma swoje ograniczenia, wielkość stołu maszyny, wysunięcie narzędzia itp , żeby nie było kolizji lub innych niespodzianek. Chyba że ktoś ma tyle "siana" i chce mieszać CNC powietrze.Magneto86 pisze:nieskończoną liczbę wywołań LABELa, można uzyskać np tak:zamiast programować stałą liczbę powtórzeńKod: Zaznacz cały
mafagr pisze:Wiem jak napisać program z użyciem pętli na określoną ilość powtórzeń nie wiem czy te powtórzenia mają jakieś ograniczenia ale można wpisać bardzo dużą liczbę powtórzeń
jak chcesz to Ci podam
Witam , mam program z pętlą napisany na Mach3 Turn - program działa , ale na panelu Mach3
nie pokazuje się liczba powtórzeń - chociaż jest okienko "pętla +0" tuż pod licznikiem czasu wykonywanego programu.
Czy ktoś może wie co zrobić,aby było widać - które powtórzenie jest aktualnie wykonywane ?
byłbym wdzięczny za pomoc.
Z góry dziękuję
