Jestem nowy na forum i nie wiem o wszystkim
jesli mogą koledzy cos pomoc to prosze o pomoc
tokarka einhell mtb 3000
Chciałem sie zapytac czy da sie zmienic wrzeciono wtej tokar.
z rozmiaru oryg. 80mm na 110 lub 125
czy trzeba kupowac je razem z tarczą
jak ona wyglad ?
gdzie to kupic ???
czy to nie obciazy zbytno jej ukladu napedowego i łozysk
czy zamontowanie nowego wrzeciona nie zwiekszy luzów wzdł. promien, bicia itd
czy koledzy sie orjentuje jakie są ceny
pozdr.
Zmiana wrzeciona uchwytu z 88/125mm w einhell mtb3000
problem jest taki że jak założysz większy uchwyt to przy wyschniętych szczękach może zacząć zahaczyć o łoże , lub o suport.
Robić się da ale trzeba bardzo uważać.
Ceny są różne, poszukaj na alledrogo " uchwyt tokarski 100 " lub 125
Tarczę zabierakową trzeba będzie dotoczyć , bo oryginału na tą średnicę to raczej nie dostaniesz.
Można też zdjąć obecny uchwyt dorobić nakładkę "kanapkę" na obecną tarczę i zatoczyć zamek pod większy uchwyt.
Aha , to jest maleńka i delikatna tokarka więc nie przesadzał bym ze średnicą uchwytu. 100 to max , wrzeciono delikatne, a większy uchwyt to większe detale i większe siły.
Nie na darmo ktoś tam wstawił uchwyt 80mm , a kuku można sobie łatwo zrobić
Pozdrawiam , Michał.
To pewnie ze nie ma co ryzykowac -nie wiedziałem o tym!!
a moze sa po prostu dłuzsze te 3 uchwyty we wrzecionie aby złapaly srednice fi 88mm obrabianego alum.
i po problemie
slyszałem ze nie mozna toczyc na max srednicy bo te uchwyty lapia wówczas na 1 ząbku
a to powoduje wyłamanie
jak to z tym jest ??
pozdr. i dzieki z odzew
i po problemie
Kolego, trudno się czyta Twoje posty, bo nie stosujesz odpowiedniego nazewnictwa. To, co nazywasz wrzecionem, w rzeczywistości jest uchwytem tokarskim. W uchwycie są szczęki i one trzymają detal. Max. średnice detali dla szczęk prawych i lewych znajdziesz w katalogach producentów, np. Bisona, nie różnią się wiele dla wyrobów innych firm (oczywiście tego samego typu). Nie można za bardzo rozsunąć szczęk, bo ryzykuje się wyłamanie mocowania szczęki lub jej wypadnięcie, trzeba to rozsądnie ocenić.
Re: Zmiana wrzeciona uchwytu z 88/125mm w einhell mtb3000
Kolego , wysil się i wciśnij sprawdzanie pisowni przed wysłaniem postu pozdr.ertes232 pisze:Jestem nowy na forum i nie wiem o wszystkim
jak ona wyglad ?
gdzie to kupic ???
pozdr.
Toczyć można, ale wyłamać też można, zależy co toczyć, jakim wiórem i jak mocno zacisnąć. Jak już to z "czuciem".ertes232 pisze:a moze sa po prostu dłuzsze te 3 uchwyty we wrzecionie aby złapaly srednice fi 88mm obrabianego alum.
i po problemie
Co do toczenia detalu Φ88mm w uchwycie Φ80mm. Aby nie wymieniać uchwytu, można to zrobić za pomocą szczęk dzielonych,
których miękka część robocza(górna) jest dłuższa (na zewnątrz) od części twardej(dolna, ta z ząbkami), przez to otrzymujemy po zatoczeniu większą średnicę mocowania niż w jednolitych szczękach twardych.
Jeszcze dłuższą część miękką można dorobić nawet samemu np ze starych trzonków od noży, kwadratowych czy prostokątnych prętów itd. trzeba by tylko wypiłować wpust i otwory pod śruby.
Jeżeli szczęki dzielone do "80-tki" gdzieś dostaniesz, bo np Bison robi od "125-tki".
Ale robi szczęki miękkie jednolite dla uchwytu 80mm, które można wykorzystać jako szczęki dolne
( http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57814 , http://www.mastertools.pl/index.php?p96 ... olite-80mm )
UWAGA! Sprawdzić dokładnie wymiary geometryczne szczęk, wpustów prowadzących, szerokość i moduł zębów, bo są często niekompatybilne, najlepiej kupić od producenta uchwytu!
Wystarczy po splanowaniu ich dla równości w uchwycie (czasem są na tyle długie, że mogą załapać wymiar Φ88mm po zatoczeniu i nie trzeba wtedy nic dorabiać) wywiercić i nagwintować otwory do mocowania nakładek (szczęk górnych).
Najlepiej wiercić w komplecie z nakładką. Dodatkowo oprócz śrub mocujących można jeszcze wykonać jako pierwsze po jednym kołku centrującym na parę zamiast zamka. Będzie pewne, że się nie przesuną w czasie wiercenia i potem toczenia.
Ewentualnie toczyć na tarczy tokarskiej, tylko wtedy czeka dużo zabawy z centrowaniem.
