Piaskarka - pilnie potrzebna opinia
Jestem liternikiem i do tej pory kułem ręcznie a ewentualne piaskowanie zlecałem firmą zewnętrznym ale różnie to wychodziło więc postanowiłem kupić piaskarkę i sam się tym zająć. Szukałem piaskarki i znalazłem taką o to..
http://www.e-weha.pl/piaskarka-ibix-9f2 ... p-751.html
czy ta piaskarka nadaje się do liternictwa? czy bedzie dużo gorsza od tych bezpyłowych? Niestety ja nie mogę kupić bezpyłowej bo będe miał sporo prac w terenie i ta jest gabarytowo w sam raz a te wszystkie bezpyłowe to wielkie krowy po 100 i więcej kg. Aaa dodam że mogę od znajomego z Niemiec kupić taką piaskarkę z dodatkowym systemem wodnym (do piaskowania bezpyłowego) za jedyna 12 tys. Warto? Proszę o opinie doświadczonych w temacie kolegów.
Re: Piaskarka - pilnie potrzebna opinia
Są i takie piaskarki mobilne co maja tylko 40 kg: http://www.abra.pl/produkty/Piaskarkigredy pisze: wielkie krowy po 100 i więcej kg.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tak, ale o tych słyszałem że się zapychają bo mają kiepski system filtracji i strasznie słabo piaskują.pitsa pisze:Są i takie piaskarki mobilne co maja tylko 40 kg: http://www.abra.pl/produkty/Piaskarkigredy pisze: wielkie krowy po 100 i więcej kg.
Duża konkurencja jest w tej branży, stąd słyszy się wiele opinii negatywnych i typowe opowieści o zapychaniu się z takich powodów jak mokre lato, czy zła pora piaskowania, jakie to ilości pyłu "zawisły" u jakiegoś klienta z nie tą piaskarką co proponuje sprzedawca itp...
Te firmy którym zlecałeś piaskowanie to jaki miały kompresor, zbiornik, piaskarkę? Trzeba całość ogarnąć żeby piaskarka miała do dyspozycji odpowiednie parametry powietrza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Te firmy miały takie duże ciężkie pyłowe stare piaskarki i mnie taki sprzęt nie odpowiada bo musi być mobilny. Ta piaskarka z linku co wrzuciłem odpowiadała by mi najbardziej (lekka) ale nie mam pojęcia czy jest na tyle mocna by piaskować litery (sprzedawca twierdzi że tak)pitsa pisze:Te firmy którym zlecałeś piaskowanie to jaki miały kompresor, zbiornik, piaskarkę? Trzeba całość ogarnąć żeby piaskarka miała do dyspozycji odpowiednie parametry powietrza.
Ta piaskarka z linku to jest tylko "końcówka" na stronie jest podane: "warunkiem zastosowania jest posiadanie kompresora z osuszaczem o wydajności przynajmniej 700l/min."
Zastanawia mnie jak ma wyglądać mobilność do liternictwa w terenie. Pod linkiem masz "końcówkę" 12kg z przewodem 6m, ale czy wiesz ile jeszcze musisz mieć by spełnić warunki zastosowania tego w terenie i jaka z tego masa całości wyniknie.
Wyjaśnij dokładnie swoje potrzeby i podaj jaki masz kompresor do dyspozycji - wtedy może ktoś konkretnie doradzi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Po zdjęciu trudno wywnioskować czy to jest piaskarka ciśnieniowa czy po prostu pistolet ze zbiornikiem. Jeśli to jest pistolet to to jest warte max kilka stówek jeśli jest on dobrej jakości.
Ja wykonuję piaskarki, które przy próbach z kamieniem szły z prędkością sekund na jedną literkę .
W tej na zdjęciu jest zbiornik 9 l więc tak naprawdę na jednym zasypie nie pociągnie za dużo liter. Jestem w stanie wykonać równie małą, chociaż to pomyłka taka wielkość. Także inne firmy wykonują nieduże piaskarki w polsce. Również za kilka tysiaków możesz zamówić sobie u firmy co mają te bycze najmniejszy zbiornik 40 litrów fabryczny, bo producent ma taki zbiornik i to spokojnie do tego busa się zmieści a w samej piaskarce od razu piasek czy tam korund.
