Zgrzewanie oraz rozcinanie folii PCV
witam
mam do połączenia dwie folie PCV o grubości nie większej niż 0,7mm razem, a następnie rozcięciu ich w miejscu zgrzewu, tak aby krawędzie rozciętych dwóch warstw folii były złączone. Ma to być proces ciągły i powtarzalny - to jest ważne.
zastanawiając się nad tym jak to zrobić przychodzą mi do głowy cztery opcje:
-pierwsza gdzie elektrody zgrzewające były by okrągłe co zapewniło by ciągły zgrzew a następnie tuż za elektrodami byłby nóż rozcinający? z samym zgrzewaniem problemu raczej nie ma, gorzej z rozcinaniem ponieważ zgrzew ma być bardzo wąski i minimalne odchylenie nie zapewni ciągłości złącza.
-druga opcja, to rozgrzane ostrze które jednocześnie by przecinało folię i nadtapiało krawędzie łączonych warstw. W tej opcji nie ma niestety siły która dociśnie oba materiały. Nie testowałem ale obawiam się że może to nie wystarczyć do złączenia obu folii.
-trzecia to okrągła elektroda o przekroju "V" części stykającej się z folia która jednocześnie zgrzewa i rozcina folie.
-czwarta podobna do drugiej, jednak zamiast noża elementem tnącym i zgrzewającym będzie drut.
zaznaczę że nie mam doświadczenia w zgrzewaniu ani zgrzewarkach.
Tutaj mam drugą prośbę, czy mógłby mi ktoś pomóc , podesłać/objaśnić budowę zgrzewarki. Co jest potrzebne do zbudowania domowej zgrzewarki-podzespoły? jak wygląda budowa elektrod do zgrzewania ciągłego (to że są okrągłe wiem )?
z góry dziękuję i jeżeli coś jest nie jasne mogę spróbować wyjaśnić na rysunkach.
proszę również o wyrozumiałość jeżeli te pomysły są debilne
pozdrawiam
Bielski
pozdrawiam
Bielski
Robiłem sporo elektrod do zgrzewarek.
Podeslij mi na PW co chcesz stworzyć- gotowy wyrób, szkic (cześć kształtowa mnie nie interesuje) tylko wlot.
Robiłem oprzyrządowanie do wycinania kształtu i zgrzania krawędzi zewnętrznej i niezgrzany wlot z odcięciem. Gotowy element był napełniany płynem i dogrzewany.
Mam gdzieś fotki.
Mam gdzieś fotki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Re: Zgrzewanie oraz rozcinanie folii PCV
bielski pisze:witam
pozdrawiam
Bielski
Masz jeszcze czwartą opcje rozgrzane powietrze pod ciśnieniem, tylko prześlij rysunek bo tak do końca to nie moge Ci wytłumaczyć.
robert
A ultradźwiękowo tego się nie da zrobić?
zgrzewanie: http://www.sonicarts.pl/zgrzewarki-recz ... adzwiekowe
cięcie: http://www.sonicarts.pl/zgrzewarki-recz ... adzwiekowe
urządzenia: http://tworzywa.com.pl/Oferty/Maszyny-d ... kowe-1021/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
obstawiam że da się i ultradźwiękami jednak to będzie zbyt kosztowne na moją kieszeń. Dlatego na chwile obecną interesują mnie najprostsze rozwiązania czyli elektroda zgrzewająca i coś do rozcinania.
poniżej zamieściłem rysunek wyrobu końcowego jaki by mnie interesował. czerwone linie to zgrzew a zielona to część otwarta. Wymiary nie większe niż 10x8cm. ma to być taka koszulka z dwóch warstw folii. Produkowana ilość raczej masowa niż jednostkowa więc przyda się to jakoś powielić- a to kolejne koszty.
może mi ktoś przybliżyć budowę zgrzewarki, co jest potrzebne do jej działania ? zgrzewanie tylko i wyłącznie folii więc jakieś mocarne źródła energii nie są potrzebne.
- Załączniki
- koszulka.jpg (7.97 KiB) Przejrzano 5413 razy
Zgrzewarka WCz którą można kupić za w miare rozsądne pieniądze ( na allegro widywałem od 1200 zł) albo termiczna którą można zrobić samemu też w rozsądnej cenie. Potrzebował byś siłownika płytę grzejną do której mocujesz wykrojnik ( w twoim wypadku opcja 2 jest najlepsza)i konstrukcja ze stali bądz zaluminium.Przydał by się regulator temperatury i można zaczynać zgrzewać. Jeśli chodzi o noże istotne jest też czy pcv twarde czy miękkie?
Re:
Intersowało by mnie zrobienie zgrzewarki do folii pcv jak poprzednio kolega w temacie.
Potrzebuję zgrzewać folię pcv z arkusza a4 przy czym w arkuszu musi się mieścić x elementów tych samych ulokowanych obok siebie do zgrzania i jednocześnie najlepiej do odcięcia w tej samej czynności. Czy mógłby wykonać Pan dla mnie taką zgrzewarko wycinarkę względnie zgrzewarkę.
Dzięki za info
Dzięki za info
