Wytrzymalosc freza weglikowego
Pytanie do bardziej obytych z tematem.Wykonywałem detal o rozm. 70mm/50mm,materiał stal(jakaś zwykła blacha gr.5mm).Obrobka polegała na wybraniu ok.95% materiału na gl.1,5mm,za jednym przejściem zbierałem 0,2mm,podawanie chłodziwa włączone .Narzędzie frez weglikowy 3mm.I około polowy roboty frez zaczął piszczeć,udało się dokończyć ale po zakończeniu okazało się ze frez się mocno stępił.Pytanie brzmi:
-czy taka wytrzymałość freza to norma
-czy można brać więcej na jedno przejście niż 0,2mm
-jakieś sugestie co źle robię
Byla to pierwsza próba na mojej nowej maszynie,następna robota to będzie to samo ale pole robocze 250mm/350mm i nieco się przeraziłem szybkością tępienia się freza.
Wydaje mi sie ze z frezem jest wszystko wporzadku. Ten frez sie nie stepil, te ostre krawedzie sie poprostu wykruszyly. Dlaczego? Jezeli obrabiales blache to na 95% ta blacha dostawala drgan czego frezy tego typu bardzo nie lubia. Pisale ze frez piszczal to sa wlasnie te drgania.
Takie frezy sa przewidziane do "ciezkiej pracy". Zastosuj frez ze stali szybko tnacej, mysle ze uzyskasz lepsze efekty
Parametry skrawania dane z ArtCam:
-posuw 10mm/s przy czym zmniejszyłem go do ok 55% w Machu
-obroty i tu mam problem na falowniku miałem ok 130-150Hz co przekłada się na ile obrotów??
-materiał zwykła czarna blach stalowa,dokładnych parametrów nie znam.
-co do chłodzenia to mam frezować"na sucho"
A jak jest z wytrzymałością freza z HSS w stosunku do węglikarc666 pisze:Wydaje mi sie ze z frezem jest wszystko wporzadku. Ten frez sie nie stepil, te ostre krawedzie sie poprostu wykruszyly. Dlaczego? Jezeli obrabiales blache to na 95% ta blacha dostawala drgan czego frezy tego typu bardzo nie lubia. Pisale ze frez piszczal to sa wlasnie te drgania.
.... lub frez z węglika do obróbki zgrubnej.rc666 pisze:....Zastosuj frez ze stali szybko tnacej,...
http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... index.html
str.230
Mariusz.
Wychodzi jakieś 300mm/minblasterpl pisze:-posuw 10mm/s przy czym zmniejszyłem go do ok 55% w Machu
Jakie masz obroty znamionowe i ćzestotliwość bazowa wrzeciona?blasterpl pisze:-obroty i tu mam problem na falowniku miałem ok 130-150Hz co przekłada się na ile obrotów??
Podaj dane z tabliczki znamionowej wrzeciona. Albo co to za wrzeciono?
130 - 150Hz to obroty od 7800 do 9000obr/min. Dla 400Hz jest okolo 24000 obr/min. Albo prosciej, kazde 50Hz na falowniku to 3000 obr/minute, tak latwiej przeliczac. Mokry chinczyk ma jedna pare biegunow. Wydaje mi sie ze to za wiele za duzo jak na frezowanie stali, nawet z chlodziwem. Tutaj potrzebne ci wrzeciono ala kamar, czyl 1...3 tys obr/min i wiekszy moment za to. Wtedy przybierasz wiecej za jednym przejsciem frezu i mozesz miec znacznie wieksze fi frezu. Chociaz piszesz ze uzywasz freza 3mm, wiec trzeba by przeliczyc i moze wszystko jest ok. Podejrzewam zeby narzedzie mialo trwalosci to musi byc wieksze fi i wrzeciono ala kamar.Niech specjalisci sie wypowiedza.
pozdrawiam
Arek
pozdrawiam
Arek
