Wytrzymalosc freza weglikowego
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 kwie 2012, 09:21
Pytanie do bardziej obytych z tematem.Wykonywałem detal o rozm. 70mm/50mm,materiał stal(jakaś zwykła blacha gr.5mm).Obrobka polegała na wybraniu ok.95% materiału na gl.1,5mm,za jednym przejściem zbierałem 0,2mm,podawanie chłodziwa włączone .Narzędzie frez weglikowy 3mm.I około polowy roboty frez zaczął piszczeć,udało się dokończyć ale po zakończeniu okazało się ze frez się mocno stępił.Pytanie brzmi:
-czy taka wytrzymałość freza to norma
-czy można brać więcej na jedno przejście niż 0,2mm
-jakieś sugestie co źle robię
Byla to pierwsza próba na mojej nowej maszynie,następna robota to będzie to samo ale pole robocze 250mm/350mm i nieco się przeraziłem szybkością tępienia się freza.
zibi
Post napisał: zibi » 17 kwie 2012, 10:49
Zdradź jeszcze jaka była szybkość skrawania i jaki posuw i w przybliżeniu rodzaj materiału, stal węglowa, stopowa. Czy frez miał pokrycie czy zwykły węglik. A chłodzenie wodą to raczej do narzędzi ze stali szybkotnącej się stosuje.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 17 kwie 2012, 10:52
Co do maksymalnej warstwy skrawania wiekszosc katalogów podaje 0,5D. Ale jest to wartość dość wyśrubowana wg mnie.
A tak z praktyki - ostatnio przez przypadek frezem 2,4mm wyryłem rowek 2mm głęboki w stali na jedno przejście, całą srednicą freza.
Co do szybkości tępienia - jaki posuw, jakie obroty?
rc666
Post napisał: rc666 » 17 kwie 2012, 12:18
Wydaje mi sie ze z frezem jest wszystko wporzadku. Ten frez sie nie stepil, te ostre krawedzie sie poprostu wykruszyly. Dlaczego? Jezeli obrabiales blache to na 95% ta blacha dostawala drgan czego frezy tego typu bardzo nie lubia. Pisale ze frez piszczal to sa wlasnie te drgania.
Takie frezy sa przewidziane do "ciezkiej pracy". Zastosuj frez ze stali szybko tnacej, mysle ze uzyskasz lepsze efekty
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 kwie 2012, 14:26
Parametry skrawania dane z ArtCam:
-posuw 10mm/s przy czym zmniejszyłem go do ok 55% w Machu
-obroty i tu mam problem na falowniku miałem ok 130-150Hz co przekłada się na ile obrotów??
-materiał zwykła czarna blach stalowa,dokładnych parametrów nie znam.
-co do chłodzenia to mam frezować"na sucho" :shock:
rc666 pisze:Wydaje mi sie ze z frezem jest wszystko wporzadku. Ten frez sie nie stepil, te ostre krawedzie sie poprostu wykruszyly. Dlaczego? Jezeli obrabiales blache to na 95% ta blacha dostawala drgan czego frezy tego typu bardzo nie lubia. Pisale ze frez piszczal to sa wlasnie te drgania.
A jak jest z wytrzymałością freza z HSS w stosunku do węglika :?:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2012, 15:26
rc666 pisze:....Zastosuj frez ze stali szybko tnacej,...
.... lub frez z węglika do obróbki zgrubnej.
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/fileadmin ... index.html
str.230
Mariusz.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 kwie 2012, 16:57
Widze ze koledzy sugerują frez HSS,ale czy wystarczy zwykły HSS czy jakiś lepszy :?:.No i ilu piórowy 2,3,4 :?:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 17 kwie 2012, 18:09
blasterpl pisze:-posuw 10mm/s przy czym zmniejszyłem go do ok 55% w Machu
Wychodzi jakieś 300mm/min
blasterpl pisze:-obroty i tu mam problem na falowniku miałem ok 130-150Hz co przekłada się na ile obrotów??
Jakie masz obroty znamionowe i ćzestotliwość bazowa wrzeciona?
Podaj dane z tabliczki znamionowej wrzeciona. Albo co to za wrzeciono?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 kwie 2012, 18:37
Moje wrzeciono to "mokry chińczyk" 2,2Kw
1) Spec: 80*200 mm (Diameter:80mm x Length:200mm)
2) Power: 2.2 KW
3) Voltage: 220V~250V
4) Frequency: 400 Hz
5) Speed: 8000-24000 R/min
6) Water Cooling
7) ER20(4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm) collet chuck
8) Runout off: less than 0.005mm
9) Grease Lubrication
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 17 kwie 2012, 18:51
130 - 150Hz to obroty od 7800 do 9000obr/min. Dla 400Hz jest okolo 24000 obr/min. Albo prosciej, kazde 50Hz na falowniku to 3000 obr/minute, tak latwiej przeliczac. Mokry chinczyk ma jedna pare biegunow. Wydaje mi sie ze to za wiele za duzo jak na frezowanie stali, nawet z chlodziwem. Tutaj potrzebne ci wrzeciono ala kamar, czyl 1...3 tys obr/min i wiekszy moment za to. Wtedy przybierasz wiecej za jednym przejsciem frezu i mozesz miec znacznie wieksze fi frezu. Chociaz piszesz ze uzywasz freza 3mm, wiec trzeba by przeliczyc i moze wszystko jest ok. Podejrzewam zeby narzedzie mialo trwalosci to musi byc wieksze fi i wrzeciono ala kamar.Niech specjalisci sie wypowiedza.
pozdrawiam
Arek
Wróć do „Obróbka metali”
