Wiercenie długiego otworu
- Posty w temacie: 13
Ma ktoś pomysł jak zrobić dziurkę fi 6.5 wzdłuż 800 mm płaskownika brązowego ?
Wierciłem taki lub podobny otwór w wytaczadłach do USA do wody na starej polskiej wytaczarce .Wiertło było przyspawane do pręta . Pękło nam parę razy była zabawa żeby to naprawić . Materiał gatunkowy nie pamiętam jaki , wiem że prowadnice były hartowane indukcyjnie .To było morze 20 lat temu na pewno dużo ci nie pomogłem .
witam.
jak nie spawanie to raczej zrobiłbym tak -
w wiertle otworek z 4.5 ( tak 15mm ) i w niego wbity zatoczony pręt - fi 5 mm.
no i kołeczek ( albo i dwa - co 90 stopni) 2mm - z igiełki łożyskowej .
zachowasz i centryczność ( co przy spawaniu raczej wykluczone ) i wytrzymałość.
pozdrawiam.i
pozdrawiam.i
Mane Tekel Fares
Nawet nie wspominaj Materiał drogi jak cholera, jakiś wymyślny brąz, i cieżko dostepny.pukury pisze:.
dramat rozpoczyna się jak wiertło urwie się po 400mm .
Wyżebrałem kwadrat 50x50 i musi starczyć.
Dzieki wzystkim za sugestie, spawanie czy lutowanie to tak niebardzo. Chyba zrobie gwincik M5 i parametry dobiorę minimalne zanim się wiertło schowa. Na czasie to ni specjalnie nie zalezy, byleby zrobić.
