Cześć, w ramach projektu z Podstaw Projektowania Procesów mam za zadanie sporządzić dokumentacje (KIOS'Y) obróbki takiego elementu
I zastanawiam się jak takie cudo zamocować na frezarce uniwersalnej, jednym z założeń projektu jest używanie tylko maszyn konwencjonalnych.
Półfabrykatem jest odlew muszę :
1. Splanować obie powierzchnie czołowe
2. Wyfrezować otwory w "uszach"
3. Wytoczyć otwory główne
4. Wywiercić i nagwintować 4 otwory na powierzchni górnej
Nie mam pomysłu jakich mocowań użyć przy jakiej operacji (szczerze to nie znam się praktycznie na mocowaniach bo skąd? to przecież studia )
PS. Przekrój na dole jest trochę nie udany, powinien być "do góry nogami" (taki rysunek dostałem trzeba było go jeszcze poprawić)
Z góry dzięki za każdą radę
RYSUNEK
Projekt Studencki dobór mocowania do obróbki
Seria? To się opłaci dorobić przyrząd do mocowania.
Pierwsza operacja - planujesz płaszczyznę od strony Φ112, wiercisz i gwintujesz otwory, wytaczasz Φ75H7. Mocujesz łapami do stołu.
Zdejmujesz mocujesz w przyrządzie przez cztery wcześniej nagwintowane otwory (płyta z wystającym Φ75, żeby tam naszedł otwór Φ75H7, płyta na wspornikach, żeby udało się od spodu wkręcić śruby w otwory gwintowane).
Robisz resztę.
Jest jeszcze opcja na wytaczarkę, albo frezarkę poziomą. Mocujesz pionowo, ale przy grubości 50 mm to będzie niestabilne. Może wyrwać.
Robisz resztę.
Dzięki wielkie za radę, tylko mam jeszcze parę pytań. Mocować łapami jeżeli się nie mylę musiałbym za te "uszy", problem w tym że muszę jeszcze z powierzchni ich zdjąć materiał, a rzeczywiście fajnie byłoby zrobić to w jak najmniejszej ilości mocowań.jasiu... pisze: Pierwsza operacja - planujesz płaszczyznę od strony Φ112, wiercisz i gwintujesz otwory, wytaczasz Φ75H7. Mocujesz łapami do stołu.
Zauważ, że to odlew. Może się "kiwać". W pierwszej operacji każde przestawienie łap wiąże się z niebezpieczeństwem, że stracisz równoległość, bo inaczej dociągnie.
Ale obie strony uszu możesz wykonać na płycie. Jedna, to zwyczajne planowanie, a druga (to podcięcie, żeby ucho miało wym. 12) frezem tarczowym, który wyrówna ci od spodu. O takim: https://www.secotools.com/#article/m_7000
