Poprawa jakości powierzchni po obróbce
Walcze ze słabą jakością powierzchni po obróbce (frezowanie napędzanym narzędziem na tokarce CNC) . Frezuje cala długością freza palcowego ø16 dl.43mm, 4p na dwa przejścia , po ostatnim przejęciu powierzchnia jest całkiem przyzwoita ale jednak chciało by się lepszej Jak się ma zwiększenie ilości ostrzy do np 5 czy 6 , czy to może wpłynąć na lepsza powierzchnie
Re: Poprawa jakości powierzchni po obróbce
Frezujesz współbieżnie czy przeciwbieżnie?blasterpl pisze:Walcze ze słabą jakością powierzchni po obróbce (frezowanie napędzanym narzędziem na tokarce CNC) . Frezuje cala długością freza palcowego ø16 dl.43mm, 4p na dwa przejścia .....
Mariusz.
czasami przyczyną jest za mały posuw. Frez się ślizga po powierzchni i stąd problem. Druga przyczyna, to słabe chłodzenie, które przecież też smaruje. Trzecia, za mały naddatek na przejście wykańczające, frez też się ślizga, zamiast ciąć. Ostatnia, lepszą powierzchnię masz przy frezowaniu współbieżnym.
Tak na szybko - obroty 1200, posuw 200, czyli jeśli 4 pióra masz 0.04 mm/ząb. Jeśli dwa pióra to ok. 0.08. Nie za mało?
średnica freza 16, obroty 1200 czyli prędkość skrawania ok. 60 m/min. W tym zakresie to masz jeszcze zjawisko narostu. Próbowałeś np. zostawić na ostatnie przejście 0.2 na stronę, posuw 0.1 na ostrze i prędkość skrawania koło setki (ok. 2 tys. obrotów)? Nie wiem, jaki gatunek, ale dla mnie to bardziej optymalne warunki.
