Poprawa jakości powierzchni po obróbce
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 paź 2017, 13:32
Walcze ze słabą jakością powierzchni po obróbce (frezowanie napędzanym narzędziem na tokarce CNC) . Frezuje cala długością freza palcowego ø16 dl.43mm, 4p na dwa przejścia , po ostatnim przejęciu powierzchnia jest całkiem przyzwoita ale jednak chciało by się lepszej :wink: Jak się ma zwiększenie ilości ostrzy do np 5 czy 6 , czy to może wpłynąć na lepsza powierzchnie :?:
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 19 paź 2017, 15:55
musisz sobie zostawić 0,5mm pod przejscie wykanczajace zwiekszyć obroty, i powierzchnia bedzie jak ma być
dopiero się uczę
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 paź 2017, 16:03
Dokładnie tak robię ale nie jestem zadowolony z efektów :cry: , stąd moje pytanie o ilość ostrzy.
Viincent
Post napisał: Viincent » 19 paź 2017, 18:08
Nieraz na dość długim wysiegu nie zawsze zwiększenie obrotów pomaga. Spróbuj w drugim kierunku. Mniejszy obrót i adekwatnie do tego mniejszy posuw. Na dłuższych wystawieniach freza większe obroty powodują wibracje.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 19 paź 2017, 18:16
Zmniejsz sobie naddatek na wykończenie, później pokombinuj z posuwem na ząb. Im więcej zębów tym wyższy posuw.
WZÓR
Re: Poprawa jakości powierzchni po obróbce
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2017, 18:20
blasterpl pisze:Walcze ze słabą jakością powierzchni po obróbce (frezowanie napędzanym narzędziem na tokarce CNC) . Frezuje cala długością freza palcowego ø16 dl.43mm, 4p na dwa przejścia .....
Frezujesz współbieżnie czy przeciwbieżnie?
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2017, 18:27
czasami przyczyną jest za mały posuw. Frez się ślizga po powierzchni i stąd problem. Druga przyczyna, to słabe chłodzenie, które przecież też smaruje. Trzecia, za mały naddatek na przejście wykańczające, frez też się ślizga, zamiast ciąć. Ostatnia, lepszą powierzchnię masz przy frezowaniu współbieżnym.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 19 paź 2017, 18:46
Frezuje współbieżnie , frez VHM : naddatek na wykończenie 0.5mm (na stronę) , obr 1200 (przy większych zaczyna piszczeć) , posuw 200 , chłodziwo jest.
Viincent
Post napisał: Viincent » 19 paź 2017, 18:59
No to mi się wydaję, że lepiej nie będzie przy takim wysiegu freza. Jak mówisz że powierzchnia jest przyzwoita to ja bym tak zostawił. Parametry masz dobre, naddatek też.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 paź 2017, 19:50
Tak na szybko - obroty 1200, posuw 200, czyli jeśli 4 pióra masz 0.04 mm/ząb. Jeśli dwa pióra to ok. 0.08. Nie za mało?
średnica freza 16, obroty 1200 czyli prędkość skrawania ok. 60 m/min. W tym zakresie to masz jeszcze zjawisko narostu. Próbowałeś np. zostawić na ostatnie przejście 0.2 na stronę, posuw 0.1 na ostrze i prędkość skrawania koło setki (ok. 2 tys. obrotów)? Nie wiem, jaki gatunek, ale dla mnie to bardziej optymalne warunki.
Wróć do „Obróbka metali”
