Giac, kuc czy prasowac - problematyczny detal z blachy
Filq
Post napisał: Filq » 09 maja 2017, 19:57
Witam kolegow,
Do wykonania mam kilkaset, moze tysiat detali ze zdjecia ponizej. Pytalem w kilku firmach zajmujacych sie gieciem jednak wszystkie odprawily mnie z kwitkiem mowiac, ze jest to detal niewykonywalny w ten sposob. Jakies pomysly jak go wykonac zatem?
Moze polaczyc giecie i prasowanie, albo tloczenie?
Moze wykonywaliscie cos podobnego i macie jakies doswiadczenie?
Zdjecie 1 - Google Album
Zdjecie 2 - Google Album
Zdjecie 3 - Google Album
Daj komuś ogień, a będzie mu ciepło przez jeden dzień, ale wrzuć go do ognia, a będzie mu ciepło do końca życia.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 maja 2017, 20:53
Rączka od gaśnicy? :)
Hmmm... Prasowanie w formie na rączkę i w drugiej operacji widełki na ośkę... W jednej operacji nie da rady chyba, że na wykonanej pod to maszynie...
Bandito
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandito » 09 maja 2017, 22:04
Skoro mowa o kilkuset sztukach, ja bym proponował wycinanie półfabrykatu laserem, potem na prasę. Profil można giąć na prasie krawędziowej, a kołnierz trzeba na prasie hydraulicznej lub mimośrodowej.
Filq
Post napisał: Filq » 10 maja 2017, 17:51
Dzieki za pomoc. Poszukam firm, zapytam. Dam znac jaka koncowa obrobke zaproponuja i co z niej wyjdzie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 maja 2017, 21:47
Ciac laserem albo plazma. Giac na prasie krawedziowej a pozniej na hydraulicznej.
Wyprobowac na jednym elemencie przed produkcja.
CFA
Re: Giac, kuc czy prasowac - problematyczny detal z blachy
Post napisał: CFA » 10 maja 2017, 22:15
Filq pisze:Pytalem w kilku firmach zajmujacych sie gieciem jednak wszystkie odprawily mnie z kwitkiem mowiac, ze jest to detal niewykonywalny w ten sposob.
Chętnie poznam te wrocławskie prawdopodobnie firmy, które tak twierdzą. Może być w prywatnej wiadomości, bo publicznie jeszcze mogą uznać, że ich ośmieszasz czy oczerniasz.
maz
Post napisał: maz » 11 maja 2017, 12:56
wg mnie do zrobienia to jest bez większych problemów
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 maja 2017, 12:14
operacje po kolei:
- cięcie (laser, woda)
- przetłoczenie detalu na prasie hydraulicznej lub mimośrodowej (bez górnych uchwytów na pręt) na raz
- przetłoczenie uchwytów na pręt.
Koniec.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2017, 15:07
CFA pisze:
Wypada jeszcze spytać założyciela tematu co to znaczy
... niewykonywalny w ten sposób. ....
.... , o jakim sposobie była mowa ?
P. S.
Faktem jest , że niektóre firmy świadczą usługi wykonania tego typu projektu ..... , ale tylko na papierze.
Mariusz.
Filq
Post napisał: Filq » 20 maja 2017, 15:19
Witam szanownych kolegow.
Maly update. 2 tygodnie i ponad 20 wyslanych maili pozniej.
Na maile raczylo odpowiedziec nie wiecej niz 30% firm do ktorych napisalem. Wszystkie odpowiedzi jednoglosnie stwierdzaly, ze nie sa w stanie wykonac tego detalu lub nie pasuje to do ich profilu dzialalnosci. Zaczynam popadac w paranoje, ze cos robie zle - bo jak trudne moze byc znalezienie wykonawcy na taki detal?! :shock:
Link do faktycznych rysunkow ktore im wyslalem
Widzicie tu cos niewykonywalnego lub strasznie abstrakcyjnego? Blacha 0.75mm
Jak tak dalej pojdzie, to zlece wyciecie formatek i bede musiec kombinerkami zaginac blaszki w domu heheh. Chyba, ze z imienia mozecie polecic kogos - bylbym wdzieczny.
Wróć do „Obróbka metali”
