Czym wiercić kwadratowe otwory?
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 14 paź 2009, 01:17
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 14 paź 2009, 02:10
no bardzo ciekawe.. przez chwile myslałem ze to jakoś wykombinowane wietrło ale tu trzeba mieć cały przyżąd do obracania wiertła wokół własnej osi i po okręgu i to jeszcze ze sobą musi być zgrane.... można to gdzieś kupić? :razz:
mdg
Post napisał: mdg » 14 paź 2009, 08:23
Widziałem coś takiego jako model pracy dyplomowej z roku 1986 kiedy jeszcze chodziłem do technikum. Od tamtej pory nigdy się z tym nie spotkałem (w kraju).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
cooki13
Post napisał: cooki13 » 14 paź 2009, 08:41
Gdzie można kupić samo wiertło pokazane w linku?A tak po za tym wircenie przypomina mi prace silnika Wankla
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 14 paź 2009, 16:20
I kto to wymyślił, Rosjanie ?
skazi
Post napisał: skazi » 14 paź 2009, 16:43
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 15 paź 2009, 17:35
Animacja jest najlepiej ilustrująca. To już nie są wiertła ale frezy trójostrzowe. Zsynchronizowana oś obrotu freza ze swoim ruchem po okręgu. Mechanicznie - przekładnia planetarna - trójkąt wpisany w koło daje kwadrat ? A ciekawe czy dałoby się zsynchronizować elektrycznie ? Falownik, jakieś dobre enkodery, czujniki położenia, elementy wykonawcze. Dałoby to większe możliwości, oś obrotowa frezu poruszałaby się po dowolnej figurze. Czyli temat CNC. Jednakże odróżnia od tych wszystkich tu frezarek to, że musi być ścisła synchronizacja, by uzyskać zagłębienia o wiele mniejsze niż ?fi freza, którym się je uzyskuje. Trochę jak koparka.
A jak pomyśleć jakie zastosowania mają różne krzywki, mimośrody n.p. w automatyce przemysłowej.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2010, 00:01
Podaję jeszcze jeden przykład rozwiązania z pierwszego postu, na którym dokładniej widać sposób napędzania narzędzia:
I kolejny:
jorgo
Post napisał: jorgo » 19 lip 2010, 19:56
A nie wie czasem kolega BYDGOST, gdzie kupić taką przystawkę mimośrodową pod uchwyt czy to jest gotowe narzędzie z uchwytem wiertarskim?????????? :grin:
jorgo
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 19 lip 2010, 20:24
koledzy to nie są żadne przekładnie planetarne ani inne udziwienia :smile: . w młodości gdy pobierałem nauki :wink: WIERTŁA TRZYOSRZOWEGO używano do wiercenia kwadratowego otworu przy ograniczniku głębokości wiercenia w wiertarkach ws-15 było ono zamocowane przegubowo w wiertarce promieniowej i wierciło piękne kwadraciki z zaokrąglonymi rogami więc myślę że i teraz można je kupić .
Wróć do „Obróbka metali”
