Czym ciąć aluminium?
Szopler
Post napisał: Szopler » 19 paź 2006, 21:21
Mam zamiar kupić podporę do wałków w postaci sztangi 1500mm. Zastanawiam się tylko jak to potnę, bo z doświaczenia wiem, że alu się ciężko tnie. Do tego jedyne co posiadam to ręczna piłka do metalu no i może wyrzynarkę :/... Oczywiście tak też się da - nieco denata lub nafty jako chłodziwo i powoli leci...
Może macie jakiś pomysł - czym ciąć alu?
Ew. może ktoś z Wawy mógłby mi to pociąć za mniej niż 2pln / cięcie (oszczędzam na czym się da, bo za 40 zeta można kupić np. łożysko... a kasy ciągle brak)...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 22:25 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 19 paź 2006, 21:34
jeśli w poprzek to szczerze polecem ręcznie
chyba że masz piłe do drewna i tarcze z widią ale musi miec duuuzo zębów
Szopler
Post napisał: Szopler » 19 paź 2006, 21:50
Piłe do drewna mam, mam nawet wyrzynarkę, ale ta ma jedną wadę - brzeszczoty są dość sprężyste i latają na boki i na pewnej grubości już widać że nie jest prostopadle do krawędzi cięte...ale może to jest myśl - na 20 mm nie będzie to aż tak widoczne...
Ostatnio zmieniony 19 paź 2006, 22:01 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
Post napisał: numerek » 19 paź 2006, 22:01
Szopler pisze:Piłe do drewna mam, mam nawet wyrzynarkę, ale ta ma jedną wadę - brzeszczoty są dość sprężyste i latają na boki i na pewnej grubości już widać że nie jest prostopadle do krawędzi cięte...
no tak to prawda wyrzynarką się za ladnie nie utnie
ja tnę na pile pręty powyżej 10 mm nawet do 35 mm srednicy
jakoś tego tez jest paskudna ale tanio i szybko -potem pilnik w rękę i jazda :)
wole tak ciąć jak dawac na frezarke
Szopler
Post napisał: Szopler » 19 paź 2006, 22:04
zapytam jeszcze na uczelni - mają tam piłę mechaniczną z mechanizmem korbowym i tną na niej wszystko - wolna jest, ale dokładna... a jak nie to wyrzynarka w łapę, brzeszczoty do metalu boscha + denat i w drogę...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 paź 2006, 22:06
A możesz spróbować szlifierą kątową a jako narzędzia freza tarczowego ja tak tnę tylko zmniejszam obroty szlifierki.
skoti
Post napisał: skoti » 19 paź 2006, 22:09
Najlepsza by była pila do drzewa taka do zacinania katów . Jeśli masz jakiegoś znajomego stolarza to powinien taka mieć . Należy posmarować tarcze nafta , pewnie zamocować detal cięty i nie zapominaj o BHP - okulary obowiązkowe . Ewentualnie ręczna pilarka tez dasz rade tylko musisz sobie naszykować jakieś prowadzenie piły .
Szopler
Post napisał: Szopler » 19 paź 2006, 22:13
No tak - nafta. Okularów używam zawsze przy takiej robocie. Hmm piła do zacinania kątów - jak to wygląda? Bo możliwe że mam coś takiego - dziadek był stolarzem, a nawet nie wiem że to mam ;)...
PETERS
Post napisał: PETERS » 19 paź 2006, 22:39
Kontówkę odradzam... raz ciąłem płytę alu 4mm... i oprócz, że się cięło to jeszcze topiło :lol: ale po opiłowaniu bardzo ładnie wygladało :wink:
skoti
Post napisał: skoti » 19 paź 2006, 23:03
Szopler pisze:Hmm piła do zacinania kątów - jak to wygląda?
Cos takiego - http://www.allegro.pl/item134235365_pil ... serem.html
Wróć do „Obróbka metali”
