Podłączenie dwóch krokówek i jednego serwa (step dir)?
Czy jest możliwość podłączenia do jednej płyty dwóch silników krokowych i jednego serwa (step dir), żeby to działało wszystko razem np. z macha?
Różnicy nie ma, ale trzeba pamiętać, że port lpt ma ograniczoną częstotliwość impulsów do 100kHz - przy krokówkach wystarcza, przy serwach zazwyczaj jest za mało, bi nie stracić na rozdzielczości oferowanej przez ich enkodery.... Ale podłączyć można - stosuje się, tzw. przekładnie elektroniczne.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Robię próby z maszyną do szycia, generalnie już nią szyję, ale mam problemy z wysterowaniem silnika, który jak na razie jest sterowany osią Z mechanicznie przez tak jakby przesuwanie wajchy, która go uruchamia, dlatego na razie podmieniłem ten silnik na krokówkę, ale jest ona za wolna i lubi gubić kroki.
