Co oznacza wartość momentu przy silniku krokowym?
Jest to jakaś wartość przy określonej prędkości obrotowej?
Czy to jest moment trzymający?
Średnia z jakiegoś przedziału obrotów?
Robert
Najgłówniejszy z głównych parametrów silnika krokowego ->
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 13:23 przez RobWan, łącznie zmieniany 3 razy.
Przy maszynie mam silniki z momentem trzymającym 10 Nm.
I nie wiedziałem jak go porównać do obecnie będących w sprzedaży.
Patrząc na jego charakterystykę to widać, że jak już się kręci to dużo mniej tego momentu jest.
A silnik jest duży. Ma fi 100 mm i długość 200 mm.
Maszyna ma kilkanaście lat, albo więcej.
Ale jeżeli ten parametr to moment trzymający to ten mój silnik jednak tak bardzo nie odbiega wymiarami od obecnych.
Robert
Robert
