sruby trapezowe a metryczne
nie wiem czy dobrze mysle, ale jaka jest najwieksza różnica przemawiajaca za srubami trapezowymi.
chcialbym zrobic sobie frezarke, grawerke do pcb no moze zadko aluminium.
Czy zastosowanie stuby metrycznej 16x2 ( podobno takie sa) z nakretka z brązu bedzie dobrym rozwiazaniem??
wszelakie sugestie mile widziane
latwo to sobie natomiast wyobrazic :
sruby metryczne to takie ktorych glownym celem jest skrecanie czegos - nakrecanie nakretek - malo dokladna robota
sruby trapezowe zostaly stworzone po co aby cos przemieszczac , nie po to zeby dokrecac malo dokladne nakretki , zauwarz , ze nie ma zadnej maszyny manualne zrobionej na srubach metrycznych i to nie wzielo sie tylko z tego powodu ze kiedys - 50 lat temu nie bylo srub metrycznych do kupienia w castoramie.
PiteR
a czy przypadkiem w załozeniach konstrukcyjnych predkosc nie jest powodem przemawiajacym za trapezowymi
nie wiem czy dobrze mysle ale sruba metryczna (np 16x2) spowolni mi uklad, a przy okazji silnik moze miec miejszy moment .Cczy niedokladnosc sruby metrycznej jest straszna? w porownaniu z trapezowa 16x4 w metrycznej mamy wieksza rozdzielczosc.
Nie chodzi tylko o dokładność ,śruby te są wystarczająco dokładne a i luzy można wykasować.
Śruby trapezowe są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń.
Niby śruby metryczne też można dokręcić z wielką siłą ale szybciej ulegają zużyciu ponieważ jest inne rozłożenie sił ze względu na kąt zęba i kilka innych rzeczy o których by można książkę napisać
Aczkolwiek do prostych urządzeń nadają się jak ulał i można uzyskać przyzwoitą prędkość ,tylko wystarczy odpowiedni silnik dobrać np.nie 200 kroków/obrót tylko 24.
"Mathematics is the language of nature"
Co do jakości śrub to mogę powiedzieć że taka szpilka budowlana (walcowana) nie jest taka zła, zachowuje te same parametry na całej długości za względu na proces produkcji czego nie można powiedzieć o śrubach toczonych nie szlifowanych a takie przeważnie są w podnośnikach. Jeżeli chcesz podłączyć silnik bezpośrednio pod śrubę a tak na ogół jest robione to śruba metryczna spowolni ci układ dwukrotnie w porównaniu z trapezówką Ale można też podłączyć pośrednio przez pasek zębaty co przy odpowiednim przełożeniu eliminuje ten problem.
Śruby trapezowe stosujemy ze względu na mniejsze wartość sił tarcia pomiędzy śrubą i nakrętką z powodu innej geometrii gwintu. W przypadku gwintu metrycznego kąt zarysu gwintu wynosi 60 stopni a dla gwintu trapezowego 15 stopni. W związku z tym siła normalna do powierzchni gwintu jest mniejsza dla gwintu trapezowego - a co za tym idzie zużycie gwintu postępuje wolniej. Jeżeli chodzi o dokładności to problem polega na dokładności wykonania i późniejszego zużywania się śruby i nakrętki. Dla gwintów trapezowych proces zużycia postępuje wolniej ponieważ powierzchnie przylegania są większe a co zatym idzie naciski jednostkowe i zużycie są mniejsze.Pozostaje więc poszukiwać optimum cenowo - jakościowego. Śruby metryczne walcowane - dostępne handlowo są zadowalające do mniej dokładnych i obciążonych urządzeń. Jeżeli występuje nieliniowość to można ją korygować na drodze elektronicznej w układzie sterowania tylko trzeba wbudować tablicę korekcyjną do programu.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Panowie ktos cos myli :sruba...
metryczna w domysle znaczy posiadajaca skok wyrazany w milimetrach np 16x2 co znaczy srednica 16mm skok czyli przyrost wartosci na 1 obrot=2mm
trapezowa to rodzaj gwintu (jego ksztalt) np 20x3
maszyny maja sruby trapezowe bo sa mocniejsze i lzej chodza
gwinry trojkatne sa stosowane do skracania (laczenia) i raczej sa jednorazowe
sruba z metra handlowy pret gwintowany jest ostry i sporo pracy trzeba wlorzyc aby go ucuwilizowac tzn dotrzec tak by nakretka nie wycierala sie po kilku przejazdach.
mozna to zrobic stosujac przyzadzik. dwie zeliwne nakretki wykonane z rozciecia jednej dlugiej min 3 srednice gwintu/polnakretke z nacietym kanalkiem pod klin wlozone do tulejkiposiadajacej klin i srube zamykajaca ,pozwalajaca na sciskanie obu "polnakretek" w tulejce dalej pasta do zaworow i jazda do momentu gdy na calej dlugosci nakretka bedzie stawiac jednakowy opor(wielokrotne podkrecanie kasownika krecenie wte i wewte) przy dostatecznej cierpliwosci gwint bedzie bardzo dokladny, szlifowany podobnie wykonany jest mech.kasowania luzu np frezarek do metalu.co do predkosci to silnik krokowy ma okolo 400obr/min to przy skoku sruby 2mm daje 800mm/min (zupelnie szybko dla malej maszyny)dorosle frezarki manualne maja przyspieszone ruchy posuwowe na poziomie 800-1200mm/min
maly skok sruby to tez atut bo maly silniczek ma wiecej "pary "do frezowania , a WASZE
maszynki pracuja na frezach jak igielka(zaduzy posow powoduje ,gubienie kroku,zlamanie freza,odmocowanie detalu,zle odprowadzanie wiorow i wiele problemow ktore dopiero wyjda "w praniu"
Do dużej frezarki śrub metrycznych się nie stosuje bo faktycznie są za słabe ale przy małych grawerkach nie ma już takiej wielkiej różnicy.
"gwinry trojkatne sa stosowane do skracania (laczenia) i raczej sa jednorazowe
sruba z metra handlowy pret gwintowany jest ostry i sporo pracy trzeba wlorzyc aby go ucuwilizowac tzn dotrzec tak by nakretka nie wycierala sie po kilku przejazdach."
Nie wiem gdzie to kupujesz ale radzę zmienić sklep bo ktoś sprzedaje ci straszną tandetę.
Pręty gwintowane (szpilki budowlane) mają gwint walcowany "Gwint wykonany tą metodą ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim nie dochodzi do uszkodzenia pracujących włókien śruby, co za tym idzie mają większą żywotność przy wyższych obciążeniach. Gwint walcowany, ma gładką powierzchnie, która posiada lepsze właściwości ślizgowe oraz antykorozyjne."
