Ślimak przekładnia, jaka sila na wyjsciu?
moc silnika 300W, 300 obr/min
1 obrot slimaka = o 2 zeby na zebatce (100 zebow)
do duzej zebatki przyloze taka, 10 i 40 zebow
przy 40-sto zebowej bedzie listwa. Jaka bedzie sila i o ile zebow przesunie sie listwa w sekunde?
o 1 ząb na sekundę, a żeby poznać siłę to najprościej chyba trzeba by zmierzyć ślimak, z obrotów i średnicy wyznaczyć prędkość kątową, z niej i mocy silnika moment obrotowy na ślimaku, pomnożyć x przełożenie (x50) i x sprawność ( tak z 0,6 wypadało by też wiedzieć co to za przekładnia), potem jeszcze x druga przekładnia (x4). Otrzymasz wtedy moment obrotowy na kole 40z, trzeba je zmierzyć, przeliczyć i masz wynik w Niutonach.
Przyjąłem wersję że nie przyłożysz bezpośrednio bo to przecież całkiem inne uzębienie, 10z będzie na osi z dużym kołem ślimaka, a 40z przyłożone do 10z, wtedy masz przełożenie 1:50:4, zamieniasz obr/min na obr/s, dzielisz przez przełożenia (lub mnożysz zależnie czy do działania bierzesz 50*4 czy 1/50/4) i mnożysz przez liczbę zębów ostatniej zębatki.Jak policzyles, ze wyszlo 1 zab/sek?
Jeśli układ zębatek jest inny to już teraz sam dasz radę.
Nie bardzo, zapomniałem o kącie przyporu i dopisać że średnica ma być podziałowa, dorzucam ściągę, w tym przykładowym zadaniu jest wszystko co potrzebne do policzenia.Da sie z tego policzyc? (nie liczac strat)
Źródło ściągi: Andrzej Raczyński - Podstawy Konstrukcji Mechanicznych - Zbiór zadań, wyd. Politechniki Łódzkiej.
