Modelarski ploter termiczny V2
Dużo czasu minęło zanim wziąłem się za budowę nowego plotera termicznego który miał wyeliminować wady swojego poprzednika, tj brak dostatecznej sztywności na osiach poziomych. Tym razem zastosowałem prowadnice liniowe na wózkach. Ale od początku, sam plan budowy został ten sam co w poprzedniku w tym łączenie profili ramy w ten sposób, aby można było rozebrać maszynę, biorę pod uwagę montaż na innym stole co uwzględnie później. Zadania dla maszyny zostały te same, cięcie skrzydeł, stateczników, częsci kadłubów.
Aby wyeliminować spawanie alu zdecydowałem się na skręcanie tak, aby wszystko do siebie pasowało.
Przykręciłem prowadnice od góry celem wyeliminowania ryzyka przypadkowego uszkodzenia ich powierzchni podczas przenoszenia, przechowywania ramy.
Prowadnice już przykręcone...
Wstępna przymiarka, trzeba dociąć śrubę trapezową i dopasować wysokości między mocowaniem silnika a podporą śruby.
Trasowanie miejsc gdzie będą otwory na śruby które zespolą osie pionowe z wózkami. Czas teraz na wymyślenie mocowania nakrętki z brązu.
I już prawie wszystko skręcone mocowania nakrętek mosiężnych wykonałem z profilu kwadratowego do którego na wcisk wpasowałem nakrętki, do tego profilu przykręciłem kątowniki. Otwory są nieco powiększone tak, aby można było swobodnie zniwelować nierówności całego montażu oraz aby kasować luz ustawiając ja lekko pod skosem względem śruby
Końcówki śrub związałem na sztywno z blokiem łożyskowym za pomocą nakrętki przeciętej na pół.
Ciąg dalszy nastąpi w miarę rozwoju maszyny, teraz muszę zamocować prowadniki przewodów i dodatkowe udogodnienia w tym oświetlenie.
pozdrawiam
Dariusz Mular
Dariusz Mular
Sterowanie maszyny to MM2001 http://gm.cnc.free.fr/en/index.html współpracujące z najlepszym programem dla modelarzy GMFC.
odp do tuxcnc
Paski zębate do ploterka termicznego to super rozwiązanie szczególnie przy programie gmfc gdzie powroty do punktu zero realizowane są z minimalnymi prędkościami zgodnymi z prędkością cięcia, wszystko by było ok gdyby nie jedno ale... Problem pojawia się gdy jest potrzeba wyłączenia silników w przypadku błędów cięcia (błąd w wsadzie) wtedy na paskach osie pionowe zjadą w dół psując materiał na gorącym drucie. jeżeli wcisnę opcję anuluj to upłynie minimum 5-6sec a to już za dużo, drut dalej sie grzeje. Poza tym trzeba ręcznie wpisać wartości do wyjścia po awaryjnym zatrzymaniu maszyny. Tak więc w przypadku gmfc a nie plotera do celów reklamowych gdzie wycina się proste litery lepiej mieć śruby pomimo ograniczeń prędkościowych do wyjścia drutu.
Łożyska toczne przerabiałem już dwukrotnie, tak samo prowadnice meblowe i inne wynalazki - dziękuje nie skorzystam... Jak drut jest w najwyższym punkcie słupki latają jak sznurek na wietrze a naciągnięty drut pochyla je do siebie (uprzedzam nie chcę wiszącej ramki) nawet minimalne luzy są widoczne w materiale typu styrodur gdzie widać najmniejsze luzy na maszynie. Takie uproszczone konstrukcje dobre są do celów edukacyjnych lub do reklamy a nie do cienkich profili szybowcowych.
Uważam za w pełni uzasadnione użycie prowadnic na wózkach choć równie dobrze sprawdziły by się podparte wałki na całej długości.
odp do CrazyMario
Maszyna jest tak prosta, że jest robiona z głowy. Więcej czasu straciłbym na projektowanie tego w inventorze czy AC niż to wszystko warte...
Na poprzedniej maszynie wyciąłem już trochę materiału i dopiero teraz wiem, gdzie są słabe punkty i dokładnie znam swoje potrzeby. Marzą mi się śruby kulowe ale ze względów finansowych na razie sobie odpuszczam.
odp do tuxcnc
odp do CrazyMario
pozdrawiam
Dariusz Mular
Dariusz Mular
witam.
no pewnie że prowadnice z szuflad to pomyłka - luzy muszą być .
ale na takim ramieniu w pionie i tak coś tam może się bujać - z takich lub innych względów .
osobiście jestem zwolennikiem klatki i prowadzenia również u góry osi .
jak przystało na - wersję budżetową
stery również pod gmfc - na końcówkach l297 / l298.
lepsze by były inne - ale " wersja budżetowa "
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Silnik jest specjalnie na górze aby drut schodził jak najniżej (odchodzi wysokośc silnika i sprzęgła) jest to podyktowane możliwością przykręcenia widocznych na zdjęciach elementów maszyny do innego stołu który będzie miał grubośc około 20-50mm . W tym układzie po opuszczeniu drutu w dół będzie on dotykał stołu. Do zewnątrz nie wyprowadzam napędów z powodu przypadkowego uszkodzenia elementów jak pisałem wyżej.
Wszystko już przemyślałem zgodnie z moimi potrzebami które wynikły z eksploatacji poprzedniej maszyny.
Bujać się nic nie buja no chyba, żeby to miał być ploter frezujący to inne siły działają. Tutaj jest mowa o sile działające na osie pionowe (ściskanie do siebie) rzędu 1kg czyli tyle ile waży cieżarek naciągający drut... wszelkie teorie o skręcaniu, pochylaniu nie mają sensu przy tych profilach i prowadnicach biorąc pod uwagę obciążenie 1kg. Konstrukcja zrobiona na wyrost ale tylko dlatego, aby wyeliminować luzy i uzyskać większą sztywnośc, dokładnośc cięcia.
pozdrawiam
Dariusz Mular
Dariusz Mular
Gdzie można kupić to GMFC i sterownik do niego .DJDIT pisze:Sterowanie maszyny to MM2001 http://gm.cnc.free.fr/en/index.html współpracujące z najlepszym programem dla modelarzy GMFC.
i jaka jest cena końcowa?
