Pomoc w doborze materiałów do mojej pierwszej "maszynki
Witam!
Na wstępie chciałbym się przewiać, z racji tego że jestem nowy na forum:).
Od pewnego czasu chcę skonstruować frezarkę CNC.
Główne założenie to obrabianie drewna, tworzyw sztucznych, miło by było, jak by dała rade uskrobać coś w Al. Pole robocze jeszcze nie określone. Coś w okolicach 350x400x150mm
Budżet: jak najmniejszy!
Konstrukcja zapewne ze stałą bramą.
Największym moim zmartwieniem są prowadnice, nie wiem co wybrać żeby było w miarę stabilnie i tanio? mogę spróbować sam je wykonać.
Rozglądając się po forach, zauważyłem że największą popularność maja wałki liniowe. widziałem też na prętach 6-kąt. na rurach stalowych z ciekawie rozwiązanym układem łożysk kulowych
I teraz nie wiem co wybrać?
Z jakich profili pospawać ramę? dodam że głównym punktem zaopatrzenia będzie złomowisko
Jakich silników krokowych szukać?
Dodam że mam dostęp do: spaware MMA,TIG AC/DC,MIG, tokarki, frezarki, wiertarki kadłubowej, piły ramiennej, gilotyny do 10mm.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Stały bywalec (min. 70)
Zastanów się jakie chcesz otrzymać pole robocze, co dokładnie chcesz w tym drewnie obrabiać i alu. Z tym budżetem to bym się zastanowił, bo co jest tanie nie może być dobre, określ kwotę i pomnóż ją razy trzy lub cztery.
Wałki podparte mogą się okazać całkiem niezłym rozwiązaniem.
Elektronikę zostaw na koniec. No i czytaj czytaj forum. Wszystko tu napisano. Jest wiele rozwiązań wybierz jedno dla siebie zaprojektuj i składaj.
Re: Pomoc w doborze materiałów do mojej pierwszej "masz
Zacznij od kartki papieru i planów. Przedstaw jakieś rysunki tego, co chcesz osiągnąć.Alsed pisze: ...Konstrukcja zapewne ze stałą bramą.
Dopiero na tej podstawie można oczekiwać jakiś podpowiedzi. Ciężko jest gdybać nad "niczym"
Plan to podstawa! A wtedy na pewno łatwiej będzie doświadczonym kolegom eliminować błędy i wnosić konkretne poprawki.
Powodzenia
Pozdrawiam, Jasiek
jak konstrukcja ma byc ze zlomu to nie zaczynalbym od kartki bo to daremna robota tylko zaczalbym od wycieczki po zlomie co maja ciekawego. A noz sie trafi jakis support na jaskolce, a moze cos na walkach 40tkach, a moze jeszcze cos innego? Nie przewidzi sie tego, wiec trzeba zaczac od kupna sensownych, przydatnych elementow, potem je przerysowac i poskladac na ich bazie maszyne. Ja jak zobaczylem swoj korpus u handlarza to wiedzialem co z nim zrobic od razu
Dziękuje wam za pomoc!
Maszynka do zadań hobbystycznych, ogólnie chcę ją skonstruować dla satysfakcji, a oprócz tego zapewne przydał by mi się w dalszych projektach , czasem jakieś pcb obrobić, stworzyć jakiś element/obudowę, ipt.
wstępne moje założenie:
Długość osi; z:1000mm, x:650mm, y;350mm, nie wiem ile odjąć na łożyska, uchwyty, a żeby otrzymać pole robocze.
rysując sobie pierwsze szkice zrobiłem mały kosztorys:
Wałki 4mb fi20 ~200zł
łożyska liniowe z obudową 12*30=360zł alternatywa są łożyska bez obudowy po 13zł/szt co daje nam w przybliżeniu 160zł, i nie wiem czy uda mi się robić jakieś sensowne obudowy/uchwyty za 200zł do 12 łożysk.
konstrukcja ramy założenie 200zł
Podpory pod wałki: nie wiem w jakiej cenie kupił bym pół-produkt który następnie bym frezował.
Napęd zapewne na śrubach trapezowych ~100zł
Silniki krokowe,wrzeciono i elektronika na razie nie mam pojęcia ile to wyniesie D
Tak się zastanawiam czy za 800zł dało by się złożyć ramę z prowadnicami podpartymi, łożyskami i śrubami napędowymi.
Teraz mam kilka pytań :
Czy prowadnice muszą być podparte na całej długości?
Jaki minimalny przekrój powinny mieć wałki? (w poszczególnych osiach)
W jakim programach tworzycie projekty swoich maszyn? mam dostęp do programów z rodziny Autodesk.
Byłem ostatnio nawet na złomowisku, ale niestety wszystko było przykryte śniegiem , jak tylko śnieg zniknie idę na wyprawę w poszukiwaniu "skarbów"
600zl kosztuje sensowne wrzeciono, a gdzie reszta... zacznij od pola roboczego 300x300x150 bo polegniesz w przedbiegach. Tym bardziej przy tych finansach. I szykuj okolo 2,5-3kzl na konstrukcje bez wrzeciona. Sensowną, działającą a nie cos co pogne malym palcem o 1mm (nie jest to wartosc przesadzona!!)
z autodesku to Inventor? chociaz ja osobiscie wole Solid Edge.
W miarę bezpiecznie po "taniości" warto zmajstrować stolik z wałkami podpartymi to może od 12 w górę, albo bez podparcia o 25, a do tego potrzebne detale na obudowę. Warte rozważenia jest wykonanie wrzeciona na łożyskach i z napędem paskiem lub przekładnię zębatą. Do wrzeciona można dostać fabryczny trzpień na tulejki zaciskowe.
Jak już robić to tylko na podpartych..
Tutaj masz link do tych tulejek:
http://www.ebay.co.uk/sch/onlineseller6 ... m270.l1313
I napęd poprzez pasek zębaty, bo tryby będą raczej głośne..
