Moja pierwsza frezarka stalowo/aluminiowa(?)
- Posty w temacie: 9
Chciałbym zbudować swoją pierwszą frezarkę CNC. Rama wykonana ze stali, brama z aluminium. Rama z jednej strony będzie połączona z brama za pomocą spawania z drugiej strony śrubami. Pole robocze to 180x300.
Do budowy chciałbym użyć:
Elektronika:
3 x silnik krokowy: MINEBEA 23KM-K381-P3V
1 x płyta główna: SSK-MB,
3x SSK-B02
Muszę pomyśleć jeszcze nad zasilaniem, macie jakieś pomysły? Czy dobrze są dobrane elementy przedstawione powyżej?
Mechanika:
-3xśruby trapezowe 16x4 stoczona na koncach na 10mm
-3x Sprzęgło kłowe CNC bezluzowe D25*L30 - 8/10 mm (allegro)
Do tego muszę dobrać odpowiednie łożyska.
Co o tym myślicie?
Elektronika:
3x SSK-B02
Mechanika:
Co o tym myślicie?
No to za mało czytasz... Nie zaczyna się od silników i elektroniki!!!
Zaczyna się od założeń:
1. Pole robocze i obrabiane materiały
2. Budżet (tu będziesz wracał i zwiększał )
3. Wymagana prędkość obróbki
4. Układ przestrzenny maszyny
a) klasyczny (stół XY, wrzeciono Z)
b) stół przesuwny w Y + wrzeciono XZ
c) nieruchomy stół, ruchoma brama
d) nieruchomy stół, ruchome ramię (ang. cantilever)
e) stół ruchomy w X, wrzeciono YZ
f...z) inne
4. Rodzaj prowadnic - wałki wiszące, wałki podparte, prowadnice szynowe kulkowe, jaskółczy ogon, prowadnice rolkowe.
5. Przeniesienie napędu - śruby, pasy, sprzęgła przekładnie
6. Napęd - silniki krokowe, hybrydy, serwo DC/AC, elektronika
7. Software
Jak widać, zaczynasz mocno od końca.
f...z) inne
7. Software
1. Pole robocze jak napisałem 180x250
2. Budżet koło 1000-1500 zł(jak najtaniej)
3. Prędkość obróbki ma być zadowalająca do miękkich materiałów, nie jest bardzo znacząca frezarka ma przede wszystkim służyc do nauki, wiercania PCB.
4. Układ na jaki się zdecydowałem to ruchomy stół w osi Y + wrzeciono XZ.
6. Wałki wiszące
6. Przeniesienie napędu tak jak pisałem sprzęgło kłowe.
7. Napęd silniki krokowe napisane w pierwszym poście.
8. Orientacyjnie wybrałem to co jest napisane w pierwszym poście jednak nie prosiłbym o radę czy ten ukłąd jest dobry i pasuje do siebie.
9. Software - jeszcze sie tym nie zajałem, zostanie to zrobienie na koniec.
Na razie jestem na etapie budowy ramy, gdy będę miał już coś skończone wrzucę zdjęcia.
6. Wałki wiszące
