Moja pierwsza frezarka stalowo/aluminiowa(?)
Polder
Posty w temacie: 9
Post napisał: Polder » 04 lip 2013, 11:16
Chciałbym zbudować swoją pierwszą frezarkę CNC. Rama wykonana ze stali, brama z aluminium. Rama z jednej strony będzie połączona z brama za pomocą spawania z drugiej strony śrubami. Pole robocze to 180x300.
Do budowy chciałbym użyć:
Elektronika:
3 x silnik krokowy: MINEBEA 23KM-K381-P3V
1 x płyta główna: SSK-MB,
3x SSK-B02
Muszę pomyśleć jeszcze nad zasilaniem, macie jakieś pomysły? Czy dobrze są dobrane elementy przedstawione powyżej?
Mechanika:
-3xśruby trapezowe 16x4 stoczona na koncach na 10mm
-3x Sprzęgło kłowe CNC bezluzowe D25*L30 - 8/10 mm (allegro)
Do tego muszę dobrać odpowiednie łożyska.
Co o tym myślicie?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 lip 2013, 11:29
O_o?
Po pierwsze, jak brama ma być aluminiowe (nie wiem po co, jak jest stała), to nie przyspawasz jej do stalowej podstawy. Za duża różnica temperatur topnienia i rozszerzalności, pomijając aspekty chemiczne.
Polder
Posty w temacie: 9
Post napisał: Polder » 04 lip 2013, 11:34
Ok dzięki za info, właśnie o takie porady mi chodziło. Jak już zaznaczyłem to moja pierwsza maszyna więc nie mam zbytnio doświadczenia :wink:
beowolf
Post napisał: beowolf » 04 lip 2013, 11:58
to poczytaj najpierw parę tematów, gdzie koledzy prezentują swoje maszyny i wtedy będziesz wiedział dużo więcej
Polder
Posty w temacie: 9
Post napisał: Polder » 04 lip 2013, 12:02
No czytałem czy tam i będę czytał. :) Na podstawie tych tematów zacząłem coś robić, chcę tylko poznać Wasze opinie czy idę w dobrym kierunku, dobrałem dobre silniki, elektronike, sprzęgła, śruby..
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 lip 2013, 12:42
No to za mało czytasz... Nie zaczyna się od silników i elektroniki!!!
Zaczyna się od założeń:
1. Pole robocze i obrabiane materiały
2. Budżet (tu będziesz wracał i zwiększał ;))
3. Wymagana prędkość obróbki
4. Układ przestrzenny maszyny
a) klasyczny (stół XY, wrzeciono Z)
b) stół przesuwny w Y + wrzeciono XZ
c) nieruchomy stół, ruchoma brama
d) nieruchomy stół, ruchome ramię (ang. cantilever)
e) stół ruchomy w X, wrzeciono YZ
f...z) inne
4. Rodzaj prowadnic - wałki wiszące, wałki podparte, prowadnice szynowe kulkowe, jaskółczy ogon, prowadnice rolkowe.
5. Przeniesienie napędu - śruby, pasy, sprzęgła przekładnie
6. Napęd - silniki krokowe, hybrydy, serwo DC/AC, elektronika
7. Software
Jak widać, zaczynasz mocno od końca.
Polder
Posty w temacie: 9
Post napisał: Polder » 04 lip 2013, 12:53
1. Pole robocze jak napisałem 180x250
2. Budżet koło 1000-1500 zł(jak najtaniej)
3. Prędkość obróbki ma być zadowalająca do miękkich materiałów, nie jest bardzo znacząca frezarka ma przede wszystkim służyc do nauki, wiercania PCB.
4. Układ na jaki się zdecydowałem to ruchomy stół w osi Y + wrzeciono XZ.
6. Wałki wiszące
6. Przeniesienie napędu tak jak pisałem sprzęgło kłowe.
7. Napęd silniki krokowe napisane w pierwszym poście.
8. Orientacyjnie wybrałem to co jest napisane w pierwszym poście jednak nie prosiłbym o radę czy ten ukłąd jest dobry i pasuje do siebie.
9. Software - jeszcze sie tym nie zajałem, zostanie to zrobienie na koniec.
Na razie jestem na etapie budowy ramy, gdy będę miał już coś skończone wrzucę zdjęcia.
Raven
Post napisał: Raven » 04 lip 2013, 13:26
Chcesz ramę ze stali i wałki wiszące? Gdzie tu sens...
Poczytaj forum przez 2-3 miesiące i zadaj swoje pytanie ponownie mając już jakąś podstawę do rozmowy.
W tej chwili przychodzisz z pomysłem "chcę" i problemem "nic nie wiem, i nawet o tym nie wiem".
Polder
Posty w temacie: 9
Post napisał: Polder » 04 lip 2013, 13:52
Sens jest taki, że chcę wykonać frezarkę tanim kosztem a akurat stal mam pod ręką. Mylisz się, nie mam takiego problemu. Na razie jestem na etapie budowy ramy, z tym sobie radzę. Więc zapytałem o elektronikę oraz napęd.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 04 lip 2013, 14:06
1000-1500zł to budżet bez elektroniki i bez lub z kiepskim wrzecionem, przy założeniu, że materiał i obróbka będzie po znajomości (poniżej cen rynkowych).
