Maszyna by KAPaGo
- Posty w temacie: 11
Maszyna by KAPaGo
Pragnę przedstawić wam moje boje z budową maszyny
Projekt stworzyłem w solidworks-ie
Czas budowy i zakończenie bliżej nie określony.. Trwa to już pare lat z różnych przyczyn zarówno finansowych jak i braku czasu [koniec jest już bliski ]
Koszta budowy hmm… dużo za dużo …Jako ze maszynka budowana jest z profili Alu systemu ITEM i KANYA znacznie to podniosło koszty wykonania..Zresztą inne podzespoły też swoje kosztowały.
Zastosowane w maszynie podzespoły to : śruby kulowe ISEL fi 25 o skoku 5 i 10 , wózki i prowadnice liniowe 20-tki,silniki krokowe SANYO DENKI 3Nm,sterowniki M542
Monitor dotykowy 15 cali , całość sterowana komputerem mini Dell
Gabaryty maszyny :
X - 1000mm
Y - 1200mm
Z - 600mm
Rozmiarów roboczych maszyny jeszcze tak nie znam za bardzo - wyjdzie w “praniu“.
Docelowo zamierzam zamontować wrzeciono Elte 1,1kw.
Gabaryty maszyny :
X - 1000mm
Y - 1200mm
Z - 600mm
- Załączniki
- z profilu.jpg (22.07 KiB) Przejrzano 3006 razy
- rzut boczny.jpg (35.27 KiB) Przejrzano 3093 razy
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 23:41 przez KAPaGo, łącznie zmieniany 7 razy.
Dodaję zdjęcia z poszczególnymi elementami z budowy maszyny
Dziwne te załączanie zdjęć bo gdy daje nowe zdjęcie to zawsze ono idzie na samą górę ..! czy można to zmienić ?,bo hierarchia zdjęć mi nie pasuje.
[ Dodano: 2010-01-02, 23:28 ]
Dodaje kolejne zdjęcia,ciąg dalszy nastąpi wkrótce .....
[ Dodano: 2010-01-03, 12:41 ]
Następne zdjęcia..
Następne zdjęcia..
- Załączniki
- W środku profili specjalne złączki wewnętrzne .W moim projekcie służą jako dodatkowe elementy wzmacniające połączenia oprócz innych
- złaczka wewnetrzna.jpg (42.98 KiB) Przejrzano 2875 razy
- przymiarki.jpg (40.05 KiB) Przejrzano 2857 razy
- Są to spore kątowniki bo o grubości 8 mm wiec myślę że dadzą rade utrzymać silnik
- kątowniki do trzymania silników.jpg (37.75 KiB) Przejrzano 2855 razy
- Aktualnie jak pisałem wcześniej mam takie kwadratowe obudowy nakrętek.Pasowały mi bardziej w projekcie .
- kwadratowe obudowy nakretek.jpg (72.58 KiB) Przejrzano 2865 razy
- Jako że mamy okres "choinkowo-świąteczny " zapodałem zdjęcie z lampkami :)...
- elektronika właczone zasilanie.jpg (53.18 KiB) Przejrzano 2895 razy
- Od projektu poprzez realizacje elementu ...
- od-projektu-do-realizacji.jpg (73.58 KiB) Przejrzano 2872 razy
- Na tym zdjęciu elementy części składowych osi Z grubość formatek 10-12 mm
- częsci składowe osi Z.jpg (50.46 KiB) Przejrzano 2876 razy
- Takie pierwsze przymiarki złożeniowe bramy jezdnej maszyny.
- przymiarki bramy.jpg (66.9 KiB) Przejrzano 2878 razy
- złozone ramie lewego boku.jpg (63.11 KiB) Przejrzano 2867 razy
- czesci składowe ramienia.jpg (69.57 KiB) Przejrzano 2873 razy
- Ciężkie to cholerstwo ...stal czerniona.Na zdjęciu obudowy nakrętek których nie wykorzystałem ,teraz w projekcie mam takie kwadratowe też firmy ISEL.Te ze zdjęcia mogę odsprzedać [sa to nowe elementy nigdy nie używane]
- obudowy nakretek-obsady końcowe -początkowe.jpg (61.5 KiB) Przejrzano 2861 razy
- Na zdjeciu Tulejki BK80 8x15....
Zakupiłem również tuleje BK 8015x24 w celu mocowania kół od strony śruby ale okazały się za duże więc zrezygnowałem z nich i zleciłem tokarzowi aby mi koła pasowe dopasował-zarobił do śrub z blokowaniem na "rob - obrobione kólka z tulejami BK.jpg (42.95 KiB) Przejrzano 2866 razy
- kółka i paski.jpg (53.04 KiB) Przejrzano 2865 razy
- Śruby jak i nakretki fi 25 skok 5 oraz 10 zakupione w firmie ISEL dzięki uprzejmości i pomocy jednego "kolegi " z forum jak i również zarobione przez niego ...dziękuje i kłaniam się do stóp.
- śruby nakrętki.jpg (65.5 KiB) Przejrzano 2871 razy
- Na profilu szyna 20-tka i zamontowane wózki.
Główne profile osi Y utrzymujące cała bramę jezdna osi X i Z maja wymiary 50x100mm - profil KANYA 50X100mm z prowadnica 20-tką.jpg (23.3 KiB) Przejrzano 2908 razy
- W paczce przyszły profile systemu ITEM a wraz z nimi różne łączniki ,wpusty,kątowniki, i śruby...
- przesyłka z ITEM.jpg (66.31 KiB) Przejrzano 2854 razy
- profile KANYA.jpg (50.16 KiB) Przejrzano 2875 razy
- profile KANYA 2.jpg (67.05 KiB) Przejrzano 2877 razy
Do czego będziesz stosował maszynę , jakie materiały ?
Wózki w bramie mają mały rozstawa tak na oko co przy jednej śrubie będzie się negatywnie odbijało na bramie i jej koszeniu.
A tak po za tym ładnie i kosztownie wygląda maszyna
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Śpieszę z wyjaśnieniami .
Maszyna budowana jest ot tak dla siebie amatorsko i z przeznaczeniem amatorsko-hobbystycznym a co jej się uda lub w czym wyciąć to się okaże.
Jeśli chodzi o rozstaw tych wózków to jest już to poprawione i przedstawiam to na zdjęciu poniżej.[maszyna jest odwrócona do góry nogami ]Wózki są przykręcone do formatek aluminiowych w większym odstępie od siebie niż na projekcie wirtualnym bo nie został on zaktualizowany.Do tego główne profile które mają trzymać ciężar bramy jezdnej mogę dodatkowo ku sobie zbliżyć jeśli zajdzie taka potrzeba.
Trochę godzin spędziłem nad wyrysowaniem tego projektu i tak to sobie właśnie wymyśliłem
Ten sposób mocowania prowadnic co prawda podniósł koszt budowy maszyny bo dodatkowe profile doszły ,ale za to prowadnice będą osłonięte od brudu spod wrzeciona i wydaje mi się że to najlepszy sposób mocowania wózków.
Jeśli chodzi o koszty profili to najlepiej zrobić zamówienie i wysłać to do wyżej przedstawionych firm .Ja to kupowałem na przełomie lat ,więc ceny się pozmieniały zapewne bo i euro ulega zmianom cenowym ale mogę napisać że trzeba liczyć w tysiącach zł za profile i wszelkie do tego złączki ,wpusty no i oczywiście cięcie profili bo to sobie firmy tez liczą .No kto ma zaplecze to sobie sam potnie ...
- Załączniki
- wózki-mocowane-na-formatkach.jpg (40.14 KiB) Przejrzano 2903 razy
Ostatnio zmieniony 03 sty 2010, 20:56 przez KAPaGo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbudowałem też sobie taki stół który bedzie mi służył pod maszyne ..
Koszty materiałów coś około 200 zł, wszystko oprócz blatu z Castoramy .Blat to płyta mdf grubość 32mm o ile pamiętam.»
- Załączniki
- P5022246.JPG (42.29 KiB) Przejrzano 2858 razy
- P5022248.JPG (35.69 KiB) Przejrzano 2860 razy
- P5022249.JPG (40.44 KiB) Przejrzano 2859 razy
- P5022254.JPG (39.9 KiB) Przejrzano 2859 razy
- P5022255.JPG (34.9 KiB) Przejrzano 2858 razy
- P5022256.JPG (37.37 KiB) Przejrzano 2856 razy
- P5022258.JPG (32.99 KiB) Przejrzano 2857 razy
- Niezbędne pomoce do budowy stołu to Desperado dla desperatów oraz Heineken dla tych normalnych .. :)
- P5022259.JPG (40.2 KiB) Przejrzano 2859 razy
- 1.jpg (43.95 KiB) Przejrzano 2864 razy
- 2.jpg (41.07 KiB) Przejrzano 2870 razy
Kolejne zdjęcia z etapu składania maszyny
Napisze tylko że nie jest to takie proste później to poskładać do kupy w całość.Trzeba łapać kąty,wymiary itp itd ....
Ale ogólnie profile maja tę zalete ze składamy to jak klocki "lego"
- Załączniki
- skladanie0.jpg (58.04 KiB) Przejrzano 2876 razy
- skladanie1.jpg (60.14 KiB) Przejrzano 2867 razy
- skladanie2.jpg (59.54 KiB) Przejrzano 2867 razy
- skladanie3 pasowanie.jpg (56.75 KiB) Przejrzano 2872 razy
- skladanie4.jpg (50.1 KiB) Przejrzano 2858 razy
- składanie 5.jpg (60.21 KiB) Przejrzano 2860 razy
- Zafundowałem sobie taki dodatkowy wpust do profila w postaci taśmy na której jest skala -miara w mm , na pewno się przyda do szybkiego odmierzania podręcznego
- wpust profilowy z miarką.jpg (62.22 KiB) Przejrzano 2863 razy
- zabezp przed skrecaniem profili.jpg (65.15 KiB) Przejrzano 2858 razy
- dodatkowe wzmocnienie.jpg (45.75 KiB) Przejrzano 2863 razy
- niczym klocki lego.jpg (57.53 KiB) Przejrzano 2861 razy
- przykrecona juz obudowa nakretki.jpg (52.52 KiB) Przejrzano 2860 razy
- podkładka pod obudowe nakretki.jpg (50.47 KiB) Przejrzano 2862 razy
