Frezarka ze skretną glowicą
Jako ze cały czas poszukuje nowej maszyny do mojego warsztatu mam pytanie do kolegów , od ok. jakiego roku zaczęto produkować frezarki ze skrętna (pochylana na prawo/lewo) głowicą ze sterowaniem tegoż pochylenia z programu Chodzi o to aby w obrabianym detalu wykonać np. otwory pod kątem ale z jednego zamocowania. Wydaje mi się ze idealna dla mnie maszyna to taka ze stołem obrotowym i skrętną głowicą oczywiście sterowane z programu. Jak zwykle pieniędzy nie za dużo wiec jakie maszyny by koledzy sugerowali brać pod uwagę
Takie rozwiązania są co najmniej od początku lat 90 dostępne.
Tylko sprecyzuj jakiej wielkości maszyna, głowica indeksowana co np. 2.5 stopnia, co 0.001 stopnia czy może płynna oś?
Stół to samo. Indeksowany? Co 90, 5, płynnie?
Głowica skrętna jest stosowana raczej w większych maszynach bo jednak zabiera sporo przejazdu w stosunku do obrotowego stołu.
W mniejszych też. W zasadzie obecnie wszystkie pionowe frezarki mają skrętne głowice.
No, może poza typem wiertarkowym ("Zosia"), i tych najmniejszych gdzie zazwyczaj jest pochylna cała kolumna..
https://www.google.pl/search?q=bf+20&tb ... ng+machine
Zależy mi na jak największej funkcjonalności , wiec pewnie z płynnym ustawianiem . Przejazdy Z nie mniej niż 400mm , X Y ok 500mm . Frezuje głównie w alu wiec obroty wrzeciona min 6000 . Istotne jest aby gabaryty zewnętrzne nie były większe niż ok 3mx3mx3m . Czy np taka maszyna Deckel DMU 80T ma skrętną głowicę bo stół jest obrotowy.
