Dobór frezów do drewna i sklejki . Pomóżcie!!!!
Witam serdecznie!
Ten problem męczy mnie od kilku miesięcy... Wycinam sobie różne rzeczy na ploterze CNC. Niestety nie mogę dobrać frezów do drewna i sklejki - (a może nie potrafię dobrać obrotów względem posuwu). Opiszę Wam mój problem...
Wraz z żoną wycinamy ozdoby w drewnie i sklejce.
Próbowałem wielu frezów (ale w zasadzie tylko tych tańszych)...
Zazwyczaj kończy się na szybkim spaleniu się freza lub spaleniu drewna lub sklejki...
Bardzo często pojawia mi się "meszek" na powierzchni frezowanej...
Moje wrzeciono to Kress 1050 FME (obr. 5000 - 25000 /min) - szesciostopniowa skala obrotów - wycinam na trzecim lub czwartym biegu - więc obroty ok. 15000 - 16000 obr/min.
Posuw ustawiony na 409 mm/min
Jakie frezy polecacie do wycinania w sklejce i drewnie sosnowym (klejonce o grubości 30 mm)???
Jakie dobrać parametry : predkość posuwu względem obrotów??
PROSZĘ POMÓŻCIE!
PROSZĘ POMÓŻCIE!
Holik
Zwiększ posuw, jest za mały i przez to pili frezy i drewno. Daj spokojnie 2000mm/min. Jaka jest średnica frezu do 30mm to frez 6mm był by ok, im głębiej tniesz tym lepiej jeśli średnica frezu jest większa. Frez musi dobrze odprowadzać wióry z rowka inaczej będzie palił drewno. ja sklejkę 18mm tnę frezem 3mm posuw około 3000mm/min ale muszę wydmuchiwać trociny z rowka po frezie.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2016, 23:20 przez kamil1986, łącznie zmieniany 1 raz.
No to trochę kiszka za wolno to jedzie a za wysokie obroty. Znowu jak obroty skręcisz na minimum to wrzeciono nie będzie miło dość momentu aby ciąć. Spróbuj na najniższych obrotach i małą warstwą skrawania. Albo wycinaj elementy z dwoma odsunięciami tak aby rowek po frezie np 3mm miał 6mm ale znowu jeden element będziesz ciął znacznie dłużej.
Coś strasznie wolno 500mm/min jaki skok mają śruby z co widzę na zdjęciach to silniki powinny tę maszynkę szybciej rozbujać. Jakie tam sterowniki siedzą. Może z pomocą kolegów z forum uda ci się trochę więcej z tej maszynki wycisnąć. Podejrzewam że tę 500mm/min to kwestia ustawień.
[ Dodano: 2016-07-04, 23:32 ]
Te włoski na sklejce, zmień kierunek cięcia z współbieżnego na przeciwbieżny i powinno być ok .
bez zwiększenia posuwu do 3-5m/min (dobiera się do wielkości, rodzaju frezu a także materiału) kolega nic nie zwojuje, Twoja maszyna (pewnie to już słyszałeś) bez modernizacji/ raczej naprawy "skopanej" wizji konstruktora do niewielu zastosowań się nadaje.
@Holik
Na zdjęciach widzę .... WIERTŁO !!!
Jeśli zakładasz na maszynę wiertło i frezujesz nim, to moim zdaniem powierzchnia jest i tak bardzo dobra.
>>> NIE FREZUJE SIĘ WIERTŁAMI !!! <<<
Jeśli jednak frezujesz frezem, to moim zdaniem powinieneś zastosować frez 8mm średnicy dwupiórowy , np. taki jak poniżej:
Poza tym, (moim zdaniem) o wiele lepsza powierzchnia wychodzi jeśli frezujesz przeciwbieżnie.
lajosz, to jest jednak frez na zdjęciu kolegi Holik, proszę przyjrzeć się uważnie.
kamil1986, tu ustawienia niespecjalnie pomogą. O ile dobrze widzę maszyna jest produkcji pewnego znanego niereformowalnego konstruktora. Zastosowane w maszynie śruby trapezowe o tej długości (w tym brama na jednej śrubie pod blatem) nie pozwolą poszaleć z szybkościami. Już sama wymiana na śruby toczne zdecydowanie przyśpieszy maszynę, być może kilkukrotnie.
PCBmania
Nadal twierdzę, że to nie frez, a wiertło z zeszlifowanym czołem.stefanbatory pisze:lajosz, to jest jednak frez na zdjęciu kolegi Holik, proszę przyjrzeć się uważnie.
Po prostu nigdy nie widziałem takiego freza do drewna, a przepracowałem na maszynach przemysłowych (do drewna) 10 lat, ale ... jeśli to jednak frez, to bardzo, bardzo specyficznej budowy i moim zdaniem, po prostu nie nadający się w ogóle do obróbki drewna.
Panowie jak zmienić kierunek frezowania na przeciwbieżny ?????
Robimy projekty w inkscape , generujemy kod w dxf2code .... Czy to jest gdzieś w ustawieniach dxf2code ?????
Frez zakupiłem w Globusie - poprawa jest baaardzo duża... Teraz jeszcze ten kierunek.... Gdzie się go zmienia?
PROSZĘ POMÓŻCIE!
PROSZĘ POMÓŻCIE!
Holik
