Projekt pierwszej maszynki dla modelarza
- Posty w temacie: 8
Chcialbym zasiegnac rad i opini nt. tego projektu cnc... Dosc mocno opieralem sie na projekcie oprawcyfotografii, jednak z malymi zmianami... Maszynka ma sluzyc do obrabiania sklejki, polistyrenu etc. czyli raczej miekkie materialy, typowo modelarskie Zalezy mi na jak najwiekszej dokladnosci (0.1 wydaje mi sie idealna) i przystepnej cenie
Konstrukcja z plyty mdf badz sklejki 25mm
Wymiary konstrukcji to 500mm/ 550mm/400mm (sama konstrukcja - nie biorac pod uwage Z)
Wymiary stolika 450mm/400mm
prowadnice to walki fi 16mm podparte na calej dlugosci
do tego oczywiscie lozyska liniowe otwarte, zabudowane
Sruby + nakretki ??? (Caly czas zastanawiam sie nad paskami)
Silniki ???
Elektronika - jeszcze nie wiadomo, ale z racji tego, ze jestem elektronikiem, to nie bede kupowal gotowcow, a samemu cos sie zlozy
Czy to jest odpowiedni projekt biorac pod uwage elementy, ktore opisalem wyzej?
Czy Z nie jest za bardzo wysuniety? 50mm lozysko + 25mm sklejka + podpora ok. 25mm + lozysko 50mm + 25mm sklejki = 175mm, a gdzie jakies wrzeciono? Czy lozyska i walki utrzymaja taka konstukcje?
Czy sruba+nakretka utrzyma konstrukcje Z (bo lozyska chyba za wiele nie utrzymuja w pozycji)?
Silniki ???
Chyba, że dla własnej satysfakcji... chińszczyzna na Alle.., lub na e-ba.. jest tak tania... a i tak nic lepszego nie zrobisz... (chyba )coldzik pisze:Elektronika - jeszcze nie wiadomo, ale z racji tego, ze jestem elektronikiem, to nie bede kupowal gotowcow, a samemu cos sie zlozy
Prosta solidna konstrukcja.coldzik pisze:Czy to jest odpowiedni projekt biorac pod uwage elementy, ktore opisalem wyzej?
Wymiary wychodzą same z siebie i nie odchudzisz tego przecież. Łożyska z wałków nie wyskoczą. Nie masz co się bać.coldzik pisze:Czy Z nie jest za bardzo wysuniety? 50mm lozysko + 25mm sklejka + podpora ok. 25mm + lozysko 50mm + 25mm sklejki = 175mm, a gdzie jakies wrzeciono? Czy lozyska i walki utrzymaja taka konstukcje?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
kak pisze:Widze ze tylko 2 lozyska liniowe masz na Zetce
Faktycznie (ślepy )
Kolega kak ma racje. Wajcha będzie...
Powinieneś dołożyć łożyska.
Na Ztce nie oszczędzaj, bo nie zaoszczędzisz... oś pionowa więcej dostaje po tyłku i pierwsza przyjmuje siły skrawania następnie przenosi je na bramę...
Dziekuje za info... Ogolnie zamierzam dac rowniez 4 lozyska na Z, jednak nie wiem dlaczego zapomnialem dac calej czworki w projekcie:)
Mam jeszcze pytanie odnosnie sklejki jakiej uzyc... Z jakiego drewna najlepiej uzyc sklejki, zeby nie przeplacac specjalnie, a zeby dalej bylo to wytrzymale i stabilne?
- Znawca tematu (min. 80)
Moja maszynka z MDF 22mm jest bardzo podobnej konstrukcji, z tym, że u mnie są niepodparte wałki 20mm w każdej osi.
Z tego co widze u Ciebie:
- oczywiście oś Z na czterech łożyskach, nie dwóch,
- oś Z moim zdaniem nie jest zbyt wysunięta. U mnie jest podobnie i działa,
- dałbym jeszcze deche na góre bramy. Nie zaszkodzi sztywności, a miejsce na to masz,
- śruby polecam min.16mm plus nakrętki IGUS. Do pracy w miękkich materiałach wystarczy, a odpada problem kasowania luzu,
- silniki: ja mam 1.26Nm i są za słabe. Tzn. kręcą, ale wolno. Zmieniłbym na 1.9Nm, bo mój sterownik to uciągnie,
- z elektroniką nie eksperymentowałem, kupiłem gotowy zestaw na Alledrogo, dopasowany do wybranych silników (też Alledrogo).
Jak będzie wyglądać samo mocowanie wrzeciona?
Ja robiłem próby z wykorzystaniem MDF, ale dałem sobie spokój, bo MDF nie był w stanie znieść
naprężeń przy zaciskaniu i trzymaniu wrzeciona.
Wykorzystałem to:
http://www.cnc-plus.pl/uchwyt-mocowanie ... iona-43mm/
sprawdza się idealnie.
Jak będziesz montował to wszystko razem? Jakie śruby?
Jak chcesz, mogę podesłać kilka zdjęć maszyny, komponentów, czy rezultatów pracy.
Pozdrawiam i życzę powodzenia,
mefiu
Wykorzystałem to:
mefiu
Dzieki za odpowiedzi
Co do sklejki, to bardzo czesto widuje sklejke topolowa
@mefiu
Czy niepodparte walki daja rade przy takiej konstrukcji? Nie ukrywam, ze niepodparte walki sa znacznie tansze, jednak jak pisalem wczesniej zalezy mi na jak najlepszej dokladnosci. Z drugiej strony nie zamierzam wycinac nic ciezkiego ani twartego, wiec moze sie obejdzie bez tego?
Szczerze mowiac mocowania wrzeciona jeszcze nie wymyslilem, ale mocowanie z Twojego linka wydaje sie bardzo ciekawe.
Wszystko razem chce montowac wykorzystujac po pierwsze klej do drewna, nastepnie wkrety oraz sruby srednica 8mm...
Chetnie bym zobaczyl zdjecia Twojej maszynki oraz prosilbym o informacje nt. dokladnosci Twojego urzadzenia
@mefiu
