Projekt pierwszej maszynki dla modelarza
coldzik
Post napisał: coldzik » 03 paź 2011, 19:53
Chcialbym zasiegnac rad i opini nt. tego projektu cnc... Dosc mocno opieralem sie na projekcie oprawcyfotografii, jednak z malymi zmianami... Maszynka ma sluzyc do obrabiania sklejki, polistyrenu etc. czyli raczej miekkie materialy, typowo modelarskie :) Zalezy mi na jak najwiekszej dokladnosci (0.1 wydaje mi sie idealna) i przystepnej cenie :)
Konstrukcja z plyty mdf badz sklejki 25mm
Wymiary konstrukcji to 500mm/ 550mm/400mm (sama konstrukcja - nie biorac pod uwage Z)
Wymiary stolika 450mm/400mm
prowadnice to walki fi 16mm podparte na calej dlugosci
do tego oczywiscie lozyska liniowe otwarte, zabudowane
Sruby + nakretki ??? (Caly czas zastanawiam sie nad paskami)
Silniki ???
Elektronika - jeszcze nie wiadomo, ale z racji tego, ze jestem elektronikiem, to nie bede kupowal gotowcow, a samemu cos sie zlozy
Czy to jest odpowiedni projekt biorac pod uwage elementy, ktore opisalem wyzej?
Czy Z nie jest za bardzo wysuniety? 50mm lozysko + 25mm sklejka + podpora ok. 25mm + lozysko 50mm + 25mm sklejki = 175mm, a gdzie jakies wrzeciono? Czy lozyska i walki utrzymaja taka konstukcje?
Czy sruba+nakretka utrzyma konstrukcje Z (bo lozyska chyba za wiele nie utrzymuja w pozycji)?
gras107
Post napisał: gras107 » 03 paź 2011, 20:38
Ja tam nie znam się jeszcze bardzo dobrze. Lecz wydaje mi się że konstrukcja jest dość solidna i wytrzymała.
A co do wrzeciona ile ono podniesie Z..? Chyba nie wiele. Te 200mm to wcale nie tak dużo. :lol:
namemartin
Post napisał: namemartin » 03 paź 2011, 23:18
coldzik pisze:Elektronika - jeszcze nie wiadomo, ale z racji tego, ze jestem elektronikiem, to nie bede kupowal gotowcow, a samemu cos sie zlozy
Chyba, że dla własnej satysfakcji... chińszczyzna na Alle.., lub na e-ba.. jest tak tania... a i tak nic lepszego nie zrobisz... (chyba :wink: )
coldzik pisze:Czy to jest odpowiedni projekt biorac pod uwage elementy, ktore opisalem wyzej?
Prosta solidna konstrukcja.
coldzik pisze:Czy Z nie jest za bardzo wysuniety? 50mm lozysko + 25mm sklejka + podpora ok. 25mm + lozysko 50mm + 25mm sklejki = 175mm, a gdzie jakies wrzeciono? Czy lozyska i walki utrzymaja taka konstukcje?
Wymiary wychodzą same z siebie i nie odchudzisz tego przecież. Łożyska z wałków nie wyskoczą. Nie masz co się bać.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
kak
Post napisał: kak » 04 paź 2011, 10:58
Widze ze tylko 2 lozyska liniowe masz na Zetce.
Cieniutko to wyglada.
namemartin
Post napisał: namemartin » 04 paź 2011, 13:40
kak pisze:Widze ze tylko 2 lozyska liniowe masz na Zetce
Faktycznie (ślepy :???: )
Kolega kak ma racje. Wajcha będzie...
Powinieneś dołożyć łożyska.
Na Ztce nie oszczędzaj, bo nie zaoszczędzisz... oś pionowa więcej dostaje po tyłku i pierwsza przyjmuje siły skrawania następnie przenosi je na bramę...
coldzik
Post napisał: coldzik » 04 paź 2011, 21:14
Dziekuje za info... Ogolnie zamierzam dac rowniez 4 lozyska na Z, jednak nie wiem dlaczego zapomnialem dac calej czworki w projekcie:)
Mam jeszcze pytanie odnosnie sklejki jakiej uzyc... Z jakiego drewna najlepiej uzyc sklejki, zeby nie przeplacac specjalnie, a zeby dalej bylo to wytrzymale i stabilne?
kak
Post napisał: kak » 04 paź 2011, 21:31
Nie wiem jaki wybór jest w sklejkach. Osobiscie spotkalem sie tylko ze sklejka z brzozy, buku i sosny. Sosna jest za miekka, bukowe widzialem tylko cienkie, do paru milimetrów.
Zostaje brzoza :-)
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 05 paź 2011, 10:00
Moja maszynka z MDF 22mm jest bardzo podobnej konstrukcji, z tym, że u mnie są niepodparte wałki 20mm w każdej osi.
Z tego co widze u Ciebie:
- oczywiście oś Z na czterech łożyskach, nie dwóch,
- oś Z moim zdaniem nie jest zbyt wysunięta. U mnie jest podobnie i działa,
- dałbym jeszcze deche na góre bramy. Nie zaszkodzi sztywności, a miejsce na to masz,
- śruby polecam min.16mm plus nakrętki IGUS. Do pracy w miękkich materiałach wystarczy, a odpada problem kasowania luzu,
- silniki: ja mam 1.26Nm i są za słabe. Tzn. kręcą, ale wolno. Zmieniłbym na 1.9Nm, bo mój sterownik to uciągnie,
- z elektroniką nie eksperymentowałem, kupiłem gotowy zestaw na Alledrogo, dopasowany do wybranych silników (też Alledrogo).
Jak będzie wyglądać samo mocowanie wrzeciona?
Ja robiłem próby z wykorzystaniem MDF, ale dałem sobie spokój, bo MDF nie był w stanie znieść
naprężeń przy zaciskaniu i trzymaniu wrzeciona.
Wykorzystałem to:
http://www.cnc-plus.pl/uchwyt-mocowanie ... iona-43mm/
sprawdza się idealnie.
Jak będziesz montował to wszystko razem? Jakie śruby?
Jak chcesz, mogę podesłać kilka zdjęć maszyny, komponentów, czy rezultatów pracy.
Pozdrawiam i życzę powodzenia,
mefiu
coldzik
Post napisał: coldzik » 06 paź 2011, 18:29
Dzieki za odpowiedzi :)
Co do sklejki, to bardzo czesto widuje sklejke topolowa
@mefiu
Czy niepodparte walki daja rade przy takiej konstrukcji? Nie ukrywam, ze niepodparte walki sa znacznie tansze, jednak jak pisalem wczesniej zalezy mi na jak najlepszej dokladnosci. Z drugiej strony nie zamierzam wycinac nic ciezkiego ani twartego, wiec moze sie obejdzie bez tego?
Szczerze mowiac mocowania wrzeciona jeszcze nie wymyslilem, ale mocowanie z Twojego linka wydaje sie bardzo ciekawe.
Wszystko razem chce montowac wykorzystujac po pierwsze klej do drewna, nastepnie wkrety oraz sruby srednica 8mm...
Chetnie bym zobaczyl zdjecia Twojej maszynki oraz prosilbym o informacje nt. dokladnosci Twojego urzadzenia
mefiu
Post napisał: mefiu » 07 paź 2011, 09:46
Idzie weekend. Zrobię kilka fotek.
Będzie to debiut mojej maszynki na forum, więc trochę ja muszę ogarnąć :)
Napisze też coś o dokładności, bo to nie jest oczywista sprawa :)
