Mam CCP Premapitsa pisze:
Jeśli ma ktoś taki sprawny siłownik "zalegajpółkę", który nadałby się do takiego celu...
dwustronnego działania D25x50 ISO BSPT
kod 11.018d.0050
nie przyszło mi do głowy że z krokowca można zrobić prądnicę . Tak mi chodzi po głowie... jeśli krokowiec w opisie ma 4 fazy to czy on faktycznie wyprodukuje prąd na 4 niezależnych, przesuniętych fazach ? Bo jeśli tak, to może z 2 krokowców dałoby się zmontować układ przeniesienia/synchronizacji 2 niezależnych osi Y ? Kto pamięta co to były (a może jeszcze są) selsyny ????pitsa pisze:Proste zabawki są ciekawe - miałem wczoraj okazję obserwować reakcje obserwatorów na takie zabawki jak:
* prądnica zrobiona z silnika krokowego,
* generator prądu do zasilania ledów z napędu tacki cdromu,
* plasterkownica do styroduru z gwoździ i drutu oporowego.
Chrzanisz koleś!tuxcnc pisze: Ja to Ciebie nie za bardzo rozumiem,
W jednym wątku piszesz, że na Fredzie nie da się kwadratu wyciąć, a w drugim wątku się zastanawiasz jak zrobić jeszcze większe g.
Maszyna nawet jak ma być edukacyjna, to musi działać.
Żeby działała musi kosztować.
Arduino już kupiłem i powoli uczę się. Na paskach, kółkach zębatych, śrubach mam zaplanowane prace dyplomowe, z którymi ruszam po wakacjach. Coś tam nawet powstanie.syntetyczny pisze: - napęd na paskach, kupić można z metra
- koła zębate również są tanie.
Jedynym drogim elementem są silniki i paski z kołami zębatymi.
elektronika oparta na arduino i peryferiami to ok. 200zł.
