FRED - zabawka konstrukcyjna do skręcania
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 28
Właśnie takie kupiłem: HK 1010, HK 0810 i HK 0808. W porównaniu do tradycyjnego łożyska ich mały rozmiar robi wrażenie - pierścień z igiełkami to 2mm grubości. Tradycyjne łożysko 608 na wałek 8mm ma średnicę zewnętrzną 22mm, a HK0808 to tylko 12mm.
Bieżni czyli wałka według wymagań dla łożyska sam nie zrobię. Stąd pierwsza próba na wałku h6.
Czy ciasno pasując w oprawie da się uzyskać tak duże zmniejszenie bieżni, aż zniknie luz na wałku? h6 to zdecydowanie za luźny wałek. Spróbuję z tymi kołkami ustalającymi m6 jako wałkami. No, cóż testy też kosztują... Potem sprawdzę jeszcze jak to będzie z dość ciasną oprawką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pewnie nie obejdzie się bez próby...pitsa pisze:Czy ciasno pasując w oprawie da się uzyskać tak duże zmniejszenie bieżni
Spróbowałbym złapać łożysko, z osadzonym weń wałkiem, w uchwyt na tulejki zaciskowe np ER (jeżeli jest pod ręką) i stopniowo zaciskać tuleję aż do skasowania luzu. Może się okazać, że po drodze coś chrupnie ... Taki eksperyment odpowie na powyższe pytanie.
Pozdrawiam.
Tomek.
Porażka jeśli chodzi o te miniaturowe łożyska igiełkowe - za duże luzy na gotowych wałeczkach i kołkach. Z tymi łożyskami bez tokarza się nie obędzie. Zastanawiam się jeszcze nad małymi łożyskami kołnierzowymi igusa (10zł) zamiast łożysk liniowych i jednocześnie do mocowania osi kół zębatych, chociaż te małe łożysko 688 jest niczego sobie i cena przystępna (2zł).
Do realizacji jeszcze daleko ale pomysł jest mniej więcej taki:
Nie wiem jeszcze tylko jak step/dir podłączyć, żeby XY normalnie wyszło, a nie pod kątem 45°.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 8
Widziałem takie rozwiązanie na targach Automatica w Monachium. Maszyna do montażu i charakteryzacji paneli fotowoltaicznych. Przyspieszenie 50m/s*s, Vmax=5m/s.
Maszyna w pracy. Mam tez film, ale każdy sobie potrafi wyobrazić szybkosc, bez osłon bardzo niebezpieczne.
żebym nie był gołosłowny
a to motywacja na przyszłość, minimum mechaniki i 3D!
Arek
Arek
Parę tygodni temu Fred poszedł do rozbiórki. Fajna była z nim zabawa. Frezował niewiele ale za to przerobił gorącym drutem wiele płyt styroduru. Do czego innego był projektowany, a w czymś innym lepiej się sprawdził. Trzeba o tym pamiętać.
Skręcanki do zabawy są w sam raz na pierwszy krok z projektowaniem i konstruowaniem dla tych co klucza, śrubokręta i kombinerek w życiu nie używali.
Z "profesjonalnych" skręcanek natrafiłem niedawno na czeską produkcję http://www.merkurtoys.cz/en/products/cnc-machines :
Drukarka - ploter.
[youtube][/youtube]
Frezarka.
[youtube][/youtube]
Linia produkcyjna.
[youtube][/youtube]
Ładne. W szkołach powinny być do dyspozycji dzieciaków takie zabawki.
Drukarka - ploter.
[youtube][/youtube]
Frezarka.
[youtube][/youtube]
Linia produkcyjna.
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
