Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: gazowym, paleniu, przy, ukosowanie
ukosowanie przy paleniu gazowym
Autor Wiadomość
melian
Czytelnik forum poziom 2 (min. 10)
Wysłany: 2016-07-21, 12:33   ukosowanie przy paleniu gazowym
witam
mam pewien problem od jakiegoś czasu .
Mam w pracy wypalarke w palnikiem Harris 6920 . Stosuje dysze odpowiednie do grubości blach np. do #15 dysza 0 1/2 VVC . Cisnienie tlenu tnacego 7 Bar. Propan-butan 0.8 bar. predkosc 0.65 m/min.
Palnik ustawiony idealnie do leżącej blachy na stole.
Po cieciu górna czesc detalu jest wymiar ok . Dolna jest mniejsza do 2mm .
Z kazdej strony detalu ukosuje do wewnatrz detalu. czym to jest spowodowane ??
czekam na pomoc
cnccad
serwisant
Wysłany: 2016-07-21, 14:38
powód to złe parametry lub uszkodzona dysza.
propan nie 0,7 a 0,5 bar
tlen tnący nie 7 a 6 bar
szybkość cięcia ok 750mm/min czyli 0,65m/min
powód to zbyt wysoka temperatura , nadmierny wypływ roztopionej stali która jest wybierana dołem w stosunku do zbyt wolnej szybkości cięcia.
ktoś , kiedyś fajnie to określił na forum , że palnik powinien "pi***zieć" jak tnie.
_________________
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
melian
Wysłany: 2016-07-21, 16:28
Wypalilem kilka sztuk jest chyba ok . A wjaki sposób ustawić idealny płomień na palniku?
cnccad
serwisant
Wysłany: 2016-07-21, 17:58
Płomień musi być spokojny. Czyli nie głośny , nie ostry.
jaka to maszyna :?:
_________________
melian
Wysłany: 2016-07-21, 18:48
Eckert jantar 2 . Co znaczy spokojny . A jak pal ik się gasi to tak strzela na końcu to dobrze czy źle ?
cnccad
serwisant
Wysłany: 2016-07-21, 19:08
No to ok. Eckert dobrze reaguje na regulację gazów.
Gaz spokojny nie może być głośny , musi spokojnie "szumieć" a nie świerszczeć
Nie może być też zbyt nawęglający albo utleniający. Utleniający właśnie powoduje hałas.
Jąderko płomienia nawęglającego jest mocno rozciągnięte. Gdy dodajesz tlenu to się cofa i gdy dojdzie do max cofnięcia a Ty będziesz dalej kręcił tlenem dodając go, to zacznie się robić płomień utleniający i zacznie głośniej pracować.
Najlepiej to się widzi na acetylenie. Propan ogólnie jest "głośnym" gazem i trudniej sie go ustawia przez niedoświadczonego palacza gazowego.
Ale jest to do opanowania.
_________________
melian
Wysłany: 2016-07-22, 08:32
dzieki chyba juz wiem jak to ustawiac.
a jeszcze jedno pytanie. mam tam takie jescze dwa reduktory jak : tlen podgrzewajacy slaby i mocny . sa ustawione na 7 bar . do czego sluzą i jak powinny byc ustawione ??
cnccad
serwisant
Wysłany: 2016-07-22, 16:18
tlen podgrzewający ( przegrzewający ) służy do szybszego nagrzania blachy przed przebiciem.
On powinien mieć większe ciśnienie niż tlen słaby ( podtrzymujący )
_________________
melian
Wysłany: 2016-07-25, 21:55
teraz troszke z innej bajki.
kto w was pracuje na programie CutComp ??
dokładnie chodzi mi o ustawienia wysokosci zapalania, przebijania i ciecia palnika od plazmy bo palnik od gazu nie ma czujnika wysokosci . w jaki sposob sugerowac sie tymi ustawieniami bo czesto palnik bije w blache i nie wiem jak go ustawic.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Zużycie gazów przy paleniu CNC.
Autor: bartek97    Forum: Przecinarka Plazmowa CNC, Gazowa    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2013-09-06, 22:39
PiRo_man
Brak nowych postów Palnik nie podnosi się przy paleniu
Autor: Skarzych    Forum: Przecinarka Plazmowa CNC, Gazowa    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-06-10, 15:22
szczepan001
Brak nowych postów fazowanie palnikiem gazowym
Autor: kwas6110    Forum: Przecinarka Plazmowa CNC, Gazowa    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2008-10-26, 13:31
cnccad
Brak nowych postów gratowanie detali po paleniu laserem
Autor: melonmelon    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 9
Ostatni post: 2013-07-06, 14:39
JadziaCh
Brak nowych postów UKOSOWANIE BLACHY
UKOSOWANIE BLACHY
Autor: TOMMI-82    Forum: Przecinarka Plazmowa CNC, Gazowa    Odpowiedzi: 30
Ostatni post: 2008-12-29, 08:48
cnccad
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
