ukosowanie przy paleniu gazowym
melian
Post napisał: melian » 21 lip 2016, 12:33
witam
mam pewien problem od jakiegoś czasu .
Mam w pracy wypalarke w palnikiem Harris 6920 . Stosuje dysze odpowiednie do grubości blach np. do #15 dysza 0 1/2 VVC . Cisnienie tlenu tnacego 7 Bar. Propan-butan 0.8 bar. predkosc 0.65 m/min.
Palnik ustawiony idealnie do leżącej blachy na stole.
Po cieciu górna czesc detalu jest wymiar ok . Dolna jest mniejsza do 2mm .
Z kazdej strony detalu ukosuje do wewnatrz detalu. czym to jest spowodowane ??
czekam na pomoc
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lip 2016, 14:38
powód to złe parametry lub uszkodzona dysza.
propan nie 0,7 a 0,5 bar
tlen tnący nie 7 a 6 bar
szybkość cięcia ok 750mm/min czyli 0,65m/min
powód to zbyt wysoka temperatura , nadmierny wypływ roztopionej stali która jest wybierana dołem w stosunku do zbyt wolnej szybkości cięcia.
ktoś , kiedyś fajnie to określił na forum , że palnik powinien "pi***zieć" jak tnie.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
melian
Post napisał: melian » 21 lip 2016, 16:28
Wypalilem kilka sztuk jest chyba ok . A wjaki sposób ustawić idealny płomień na palniku?
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lip 2016, 17:58
Płomień musi być spokojny. Czyli nie głośny , nie ostry.
jaka to maszyna :?:
melian
Post napisał: melian » 21 lip 2016, 18:48
Eckert jantar 2 . Co znaczy spokojny . A jak pal ik się gasi to tak strzela na końcu to dobrze czy źle ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lip 2016, 19:08
No to ok. Eckert dobrze reaguje na regulację gazów.
Gaz spokojny nie może być głośny , musi spokojnie "szumieć" a nie świerszczeć
Nie może być też zbyt nawęglający albo utleniający. Utleniający właśnie powoduje hałas.
Jąderko płomienia nawęglającego jest mocno rozciągnięte. Gdy dodajesz tlenu to się cofa i gdy dojdzie do max cofnięcia a Ty będziesz dalej kręcił tlenem dodając go, to zacznie się robić płomień utleniający i zacznie głośniej pracować.
Najlepiej to się widzi na acetylenie. Propan ogólnie jest "głośnym" gazem i trudniej sie go ustawia przez niedoświadczonego palacza gazowego.
Ale jest to do opanowania.
melian
Post napisał: melian » 22 lip 2016, 08:32
dzieki chyba juz wiem jak to ustawiac.
a jeszcze jedno pytanie. mam tam takie jescze dwa reduktory jak : tlen podgrzewajacy slaby i mocny . sa ustawione na 7 bar . do czego sluzą i jak powinny byc ustawione ??
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 lip 2016, 16:18
tlen podgrzewający ( przegrzewający ) służy do szybszego nagrzania blachy przed przebiciem.
On powinien mieć większe ciśnienie niż tlen słaby ( podtrzymujący )
melian
Post napisał: melian » 25 lip 2016, 21:55
teraz troszke z innej bajki.
kto w was pracuje na programie CutComp ??
dokładnie chodzi mi o ustawienia wysokosci zapalania, przebijania i ciecia palnika od plazmy bo palnik od gazu nie ma czujnika wysokosci . w jaki sposob sugerowac sie tymi ustawieniami bo czesto palnik bije w blache i nie wiem jak go ustawic.
