palnik gaśnie Mach idzie dalej?
karpik74
Post napisał: karpik74 » 02 sie 2015, 00:33
Witam. Mam pewne objawy w mojej maszynce. Zdarza się, że palnik nie odpali na przebiciu a Mach dalej "kroczy" ...muszę wracać do przebicia. Chyba raczej nie powinien ruszyć w ogóle w takiej sytuacji jeżeli nie dostał sygnału z THC o odpaleniu ?
Mam, a raczej miałem HT 105 (cwana bestia).
THC SD Proma.
Co jest grane?
triera
Post napisał: triera » 02 sie 2015, 11:31
skąd niby Mach ma to wiedzieć,
skoro THC SD nie ma wyprowadzonego sygnału ARC-OK?
(no chyba, że był dodany na specjalną prośbę
przez producenta, lub "zhakowany" samodzielnie).
karpik74
Post napisał: karpik74 » 02 sie 2015, 15:13
No i oto mi właśnie chodziło ...dziękuję ci bardzo !
Nie byłem pewien ...czy u mnie jest coś nie tak, czy to właśnie przez brak wyjścia ARC OK.
Wcześniej miałem THC 150 ale nie pamiętam czy takie były objawy ...skoro miał ARC OK to pewnie było OK. :grin:
Wiesz ...nie bardzo to wszystko rozumiem.
Dziękuję, Pozdrawiam
triera
Post napisał: triera » 02 sie 2015, 17:58
W THC SD jest teoretycznie sygnał ARC-OK
- ale bez wyprowadzenia na złącze (zabrakło miejsca) ;(
karpik74
Post napisał: karpik74 » 02 sie 2015, 19:21
Może prokopcio w nowym modelu weźmie to pod uwagę?
