tokarka CNC
olowitt
Post napisał: olowitt » 22 paź 2013, 23:23
Można uruchomić te silniki bez sterownika tylko przez laptopa?
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 paź 2013, 23:25
Nie bardzo, jak chcesz na tej tokarce pracować. O ile ma służyć sporadycznie i lubisz robić dwa czy trzy razy dłużej detal, możesz zastosować sterowniki M54x i zasilanie < 50V. Oszczędzasz ok 300 zł. Silników słabszych jak 4 Nm kupować nie radzę. Ja mam u siebie 8,5 Nm na wzdłużnym i 6,9 Nm na poprzecznym. I wcale nie jest za bogato. Na początek możesz nie kupować modułu encodera, modułu PWM, nie musisz od razu zakładać śrub kulowych. Od biedy można sobie poradzić bez płyty głównej do sterowników. Ale to oszczędność stu złotych, a niewygoda duża, i zagrożenie dla płyty głównej komputera w razie przepięcia.
[ Dodano: 2013-10-22, 23:25 ]
olowitt pisze:Można uruchomić te silniki bez sterownika tylko przez laptopa?
Nie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 paź 2013, 15:31
MlKl pisze:Ja mam u siebie 8,5 Nm na wzdłużnym i 6,9 Nm na poprzecznym. I wcale nie jest za bogato
a masz to na bezpośrednim połączeniu czy przez przekładnie? czy również masz śruby kulowe (na początku chyba miałeś trapezowe jak pamiętam)
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 paź 2013, 16:29
Bezpośrednio na wzdłużnym trapez 22x4 z silnikiem 8,5 Nm, prowadnice liniowe i wózki Rexrotha 25. Na poprzecznym jaskółka napędzana szpilką budowlaną M16 bezpośrednio z silnika 6,9 Nm.
W przystawce frezerskiej silnik 3,1 Nm bezpośrednio założony na fabryczny element posuwu liniowego na wałkach 25 mm i ze śrubą kulową NSK 20x5
Generalnie z tego wszystkiego tylko zetkę mogę zmusić do jazdy szybciej niż metr na minutę.
Silniki 3,1 Nm wystarczyłyby do napędzania tokarki na łożyskach liniowych, czy wózkach, a i tak byłoby to na styku ich możliwości. Jaskółki nie pociągną bez przełożenia, a z przełożeniem obserwowanie jak maszyna jedzie na pusto jest równie emocjonujące jak oglądanie procesu schnięcia farby olejnej.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 23 paź 2013, 23:22
MIKI, nie przesadzaj znów, mam 3,1Nm u siebie w tokarce i spokojnie idzie tym toczyć. Przełożenia brak. Ino ja mam śruby kulowe.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 paź 2013, 00:09
Jaskółki z trapezem 3,1 Nm bez przełożenia nie pociągnie na bank. Nie sprawdzałem jak będzie ze śrubą kulową, ale mam kompletną oś Y na śrubie kulowej i zamkniętych łożyskach liniowych, wykonaną fabrycznie, więc osiową na pewno, i na niej wcale nie za olaboga się te 3,1 Nm sprawują. Jak napisałeś - pracować się da... Ale mało cieszy.
Zanixi
#17
Post napisał: Zanixi » 24 paź 2013, 08:36
Może i nie pociągnie, ale u mnie na jaskółce toczy :D i to poodciągane tak, że się ruszyć ręką nie da.
Ale faktem jest to, że to mało i sam będę wymieniać na 6.9Nm. 3.1Nm to za mało zdecydowanie, co by nie mówić (ale toczyć się da!). No ale to dopiero po tym jak drugą tokarkę przerobię.
MlKl
Post napisał: MlKl » 24 paź 2013, 12:07
Mam w osi X silnik 6,9 Nm zasilany 70 V przez sterownik m860 zapięty na szpilce budowlanej M16. Jak ciut mocniej docisnę jaskółkę, warczy na mnie jak pies, zamiast pracować. A jak jej nie dociskam, to zamocowana do niej oś Y wysoka na pół metra tańczy sobie jak trzcina na wietrze w trakcie pracy. Do toczenia mógłbym ją sporo popuścić bez utraty jakości pracy.
olowitt
#19
Post napisał: olowitt » 24 paź 2013, 16:11
A jaki radzicie połaćzyc te silniki krokowe z tokarką(bezpośrednio czy przez jakąś pzrekładnie)?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 paź 2013, 21:21
może za pomocą paska? (można wtedy zredukować obroty)
