remont tokarki - dwa pytania
- Posty w temacie: 12
Kupiłem starą tokarkę i zabieram się za jej remoncik. Mam dwa problemy. Pierwszy to oddzielnie skrzynki suportowej od suportu. Czy jest na to jakiś wyrafinowany sposób? Wykręciłem już wszystkie śruby mocujące od góry (od dołu nie ma), ale coś wyraźnie się opiera i nie chcę na siłę (oczywiście śruba pociągowa wyjęta). Załączam zdjęcie
Drugie pytanie dotyczy nakrętki do śruby pociągowej, której nie ma. Macie pomysł gdzie można kupić taką dzieloną nakrętkę (lub sam sobie przetnę) do calowej śruby 28 mm o skoku 1/4" (6,35 mm)?
Tak to wygląda, nakrętka jest wraz z mechanizmem do jej rozsuwania i zsuwania, ino nie wiem, czy dasz radę toto wpasować w swoją maszynę. Moja śruba po zewnątrz była o jakieś ułamki milimetra grubsza, ale przy dzielonej nakrętce to nie powinno robić żadnej różnicy.
Adres i telefon znajdziesz zawsze na www.serwis.wiarus.org/contact
U mnie wygląda to tak, że łapki pod nakrętkę mają po zamknięciu średnicę 40 mm i długość 40 mm, a do mocowania nakrętki służą jakieś dwa otwory przelotowe. Nie zdjąłem jeszcze skrzynki suportowej, więc to jest to, co mogłem zmierzyć wkładając tam suwmiarkę. Co do średnicy zewnętrznej samej śruby, to też wychodziło o jakieś setne ponad 28 mm.
