DTR do tokarki Emco Maximat V-10P
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 mar 2011, 20:49
Witam!
Poszukuję DTR do tokarki Emco Maximat V-10P
Wygląda ona tak:
Z góry dziękuję za pomoc :smile:
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 27 mar 2011, 21:35
Witam. Może to nie dtr, ale jest sporo rysunków http://www.emcomachinetools.co.uk/LinkC ... uage=en-GB
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 mar 2011, 21:54
Dzięki :) Zawsze to jakiś punkt zaczepienia :)
liquidboy
Post napisał: liquidboy » 14 maja 2011, 22:00
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 maja 2011, 23:08
Udało mi się znależć w formie pdf :smile: jakby ktoś potrzebował to służę.
p.siuchnicki
Post napisał: p.siuchnicki » 27 maja 2011, 01:37
Witam wszystkich forumowiczów.
Pabloid jakie parametry ma silnik tokarki w Twoim Maximacie?
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 maja 2011, 11:41
Teraz to silnik mam nieoryginalny i jest to silnik dwubiegowy: 1400/2800 obr/min, 0,55/075kW.
Oryginalny jaki był, to sprawdzę po południu, bo teraz jestem w pracy, ale tak z pamięci to był 1400/2800 obr/min, 0,3/0,5kW.
Zmieniłem go, bo jak na moje potrzeby to był nieco za słaby, a na dodatek przewijany jak jeszcze tokarka była u poprzedniego właściciela i według mojej obserwacji nie osiągał znamionowych parametrów. W każdym razie dane z jego tabliczki odczytam po południu.
A masz taką tokarkę?
p.siuchnicki
Post napisał: p.siuchnicki » 30 maja 2011, 01:14
Witaj,
tak mam taką tokarkę. Silnik też nie jest oryginalny. Nie mogę znaleźć nigdzie parametrów oryginału i jak rozwiązane było jego sterowanie.
Przez weekend nie miałem dostępu do internetu dlatego dopiero teraz się odzywam.
Dzisiaj zadzwonię.
Riccardoa
Re:
Post napisał: Riccardoa » 28 lip 2022, 08:44
pabloid pisze: ↑
14 maja 2011, 23:08
Czy masz jeszcze tą DTR i czy mógłbyś podesłać na [email protected] z góry dzięki.
