Corel Draw, Inkscape przekształcenie tekstu w obiekt
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie przekształcania tekstu w obiekt, który będzie następnie widoczny przez cnc z zaimportowanego pliku dxf.
Mam wykonać napis w drewnie, problem polega na tym, że zarówno Corel jak i Inkscape przekształcają litery w krzywe bądź ścieżki po obwodzie ich konturu, mi natomiast zależy na takim przekształceniu, aby litera dajmy na to "A" składała się z trzech odcinków i grubość napisu zależeć będzie wyłącznie od doboru narzędzia frezującego. Na razie jedyne do czego doszedłem, to litera "A" składająca się z obwodu po konturze zewnętrznym i obwodu po konturze wewnętrznym (jak na foto). Z Corelem występuje jeszcze inny problem, po exporcie do dxf, maszyna widzi każdy odcinek i łuk obwodu litery osobno, przez co na niektóre litery wychodzi po kilkanaście wejść narzędzia, w Inkscape udało mi się usunąć ten problem poleceniem ścieżka/Odsuń dynamicznie, po tym na 1 wejście narzędzia wykonane jest frezowanie całej litery.
Problemem jest tylko ta jazda po obwodzie, w napisie gdzie odstęp między znakami ma być nieduży obróbka freza po obwodzie sprawia, że całość staje się nieczytelna, litery ze "środkiem" np "o, e b" mają wybrane wnętrze do 0.
Może zna ktoś z was sposób na rozwiązanie problemu.
Witam, wszystko to czego potrzebujesz mozna zrobic w Corelu,
w kazdej jego wersji.
Naprosciej jest uzyc, jednak, starego Corela 3 z 1992 roku, byla to ostatnia wersja
ktora poslugiwala sie krojami pisma we wlasnym formacie poza TT.
Kroje mozna bylo tworzyc w oparciu o dowolny kroj windows i zapisywac
je w formacie Corela. Wielka zaleta bylo to ze mozna bylo tworzyc i uzywac kroje jednoprzebiegowe.
Nastepnym rozwiazaniem jest zdobycie starszej wersji programu Signlab.
Tam jest wszystko co grawer potrzebuje. Kroje jednokreskowe, funkcja korygowania odstepu miedzy literami
w zaleznosci od srednicy freza i duzo inych rzeczy
ktorych brak w tzw. profesjonalnych programach.
Te dwa programy mozna przypuszczalnie znalezc u kogos kto ich nie
potrzebuje i odkupic.
Jesli to tylko jeden napis to najprosciej narysowac sciezke freza recznie
,,kalkujac'' odpowiedni kroj pisma.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Re: Corel Draw, Inkscape przekształcenie tekstu w obiekt
Na pewno nie używać do tego Corela lub Inkscape.p.kowal pisze:Może zna ktoś z was sposób na rozwiązanie problemu.
To są programy do rysowania obrazków i możliwości cięcia frezem nikt po prostu nie przewidział.
Ponieważ używam od jakiegoś czasu programu Qcad, to właśnie ten program bym polecił.
Zasadniczo to LibreCAD czyli nowszą i darmową wersję na licencji GPL.
Jest to program typu CAD, czyli do rysowania liniami.
Istnieje możliwość zdefiniowania i edycji własnych jednoliniowych fontów.
Te fonty są naprawdę jednoliniowe w przeciwieństwie do sprzedawanych za spore pieniądze "jednoliniowych fontów" do Corela, które są w istocie zwykłymi fontami ttf, tylko tyle, że z liniami nałożonymi na siebie.
Wiem, że chcesz magicznego kliknięcia i wszystko ma zrobić się samo.
Ale ile masz tych literek do zrobienia? Przecież to nie problem na kilku literach narysować sobie w odpowiedni sposób linię łamaną. Jakiś czas poklikasz i będziesz miał to co potrzebujesz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Nie bardzo łapię o co chodzi, ale pewnie o to, że przed zapisem trzeba użyć funkcji "Wybuch" z menu "Edycja", inaczej tekst jest jakoś kretyńsko zapisany i go odczytać w innym programie nie można.tom22 pisze:A jak w tym programie zamienić tekst na krzywe lub w obiekt?tuxcnc pisze:Ponieważ używam od jakiegoś czasu programu Qcad, to właśnie ten program bym polecił.
No i zapisywać trzeba w dxf R12.
Dobrze kolega zrozumiał - dzięki za odpowiedź.Nie bardzo łapię o co chodzi, ale pewnie o to, że przed zapisem trzeba użyć funkcji "Wybuch" z menu "Edycja", inaczej tekst jest jakoś kretyńsko zapisany i go odczytać w innym programie nie można.
Bardzo interesujący programik.
No bo LibreCAD jest do robienia rysunków technicznych, więc wiele fontów nie potrzeba.airjack pisze:tuxcnc, jak wrzucić więcej fontów do LibreCAD? Mam tego niewiele w ubuntu.
Nowe fonty można sobie narysować, ewentualnie w innym programie zmienić ttf na dxf, a potem otworzyć w LibreCAD i sobie zrobić z tego font typu cxm.
Temat jest o fontach jednoliniowych, a takich to prawie wcale nie można nigdzie znaleźć, więc i trudno je do LibreCAD wrzucić.
Trzeba się trochę pomęczyć, ale przynajmniej da się zrobić.
