Pomoc w nestingu
tryk5
Pomoc w nestingu
Post napisał: tryk5 » 20 cze 2012, 16:35
Próbowałem zrobić nesting w wrykrysie, ale jest kilka problemów, nie łączy mi krawędzi elementu z krawędzią arkusza, wydaje mi się, że źle ustawia elementy i inny nesting więcej by umieścił.
Parametry: arkuusz 2000x4000 i drugi 1000x2500, najlepiej jakby % uzysk był jak największy, 2 szczeliny cięcia 2,5 i 3,5mm. Za konkretną pomoc przelewam na 4pak :D w załączniku dfx z elementem
http://speedy.sh/wUtKf/Drawing1.dxf
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 20 cze 2012, 20:31
Trochę nie rozumiem Twojej prośby, chcesz detal zrobić na wspólnym cięciu czy o co chodzi? Detal wręcz idealny do dobrego nestingu
robal43
Post napisał: robal43 » 21 cze 2012, 10:40
tryk5, Kolego ustaw w detalu jaki chcesz wyciąc kompensacje na 0 i w parametrach arkusza jesli dobze pamiętam masz tam pare mm dodane tzn ujęte na margines powiedzmy arkusz wychodzi 1997x3997 3 mm i on nie pozwoli ci położyć detalu na krawędzi arkusza
a kompesacje detalu dodaj na sterowniku jesli jest taka opcja ..
musisz tymi opcjami się pobawić bo ja juz tak dokładnie nie pamiętam :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
andryjan
Post napisał: andryjan » 25 cze 2012, 20:31
Kolego tryk5, w nestingu może Ci pomóc tylko ten temat :cool::
https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... t18915.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
robal43
Post napisał: robal43 » 28 cze 2012, 06:43
andryjan, kolego ty to musisz swoje 5 groszy wcisnąć wszędzie ?? z tym swoim super programem ?? :roll: :roll:
:lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
andryjan
Post napisał: andryjan » 28 cze 2012, 07:43
robal43 ja tylko dbam o to, by wszyscy zainteresowani jakimś super programem do nestingu byli rzetelnie poinformowani :smile:.
CAD/CAM CAGILA
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 cze 2012, 13:14
hehehe .... dobre :wink:
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
robal43
Post napisał: robal43 » 29 cze 2012, 07:15
cnccad, :lol:
Taka prawda program prze-za***isty tylko jakoś nie słychać nie widać użytkowników tego SUPER programu ... bynajmniej ja nie widziałem :roll:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 cze 2012, 07:38
masz rację.
Ja nie neguję Twojego zdania ... tylko mnie po prostu taka forma reklamy bawi :grin:
andryjan
Post napisał: andryjan » 05 lip 2012, 20:22
robal43 pisze:cnccad, :lol:
Użytkownicy niekoniecznie muszą być widoczni, ważne, że Ci którzy korzystają są zadowoleni.
cnccad pisze: .. tylko mnie po prostu taka forma reklamy bawi
Reklama to chyba za duże słowo w tych przypadkach, po prostu warto dyskutować jak to na forum, czasem również żartobliwie :cool:.
CAD/CAM CAGILA
