1. Wyłączenie pomiaru długości frezu podczas wymiany narzędzia.
Taki pomiar jest potrzebny aby n.p. uniknąć kolizji podczas gwintowania otworu jeżeli wiertło zostało złamane i otworu nie ma. Jeżeli posiadamy n.p. ploter wycinający frezem blachy, taki pomiar jest niepotrzebny.
Otwieramy plik „Parametry_dodatkowe.ini” z katalogu „\config” i zmieniamy wartość 1 na 0:
Pomiar czasu pracy na przykładowej niewielkiej partii produkcyjnej, wykazał wzrost wydajności o ok.15%.
2. Przeniesienie punktu pomiaru narzędzia w okolicę magazynu narzędzi.
W przeprogramowywanej maszynie punkt pomiaru narzędzi znajdował się na bramie na y=0mm, natomiast magazyn na stole na y=2750mm. Po przezbrojeniu maszyny, aby zmierzyć narzędzia, brama pobierała narzędzie na y=2750, dokonywała pomiaru na y=0, pobierała następne narzędzie na y=2750 i.t.d.. Ponieważ czujnik dł. narzędzia jest na bramie, punkt pomiaru został przeniesiony z y=0mm na y=2400mm (stół o długości 2,5m). Brama przestała wykonywać niepotrzebny ruch o długości ok.5m (2750-0-2750) dla każdego narzędzia.
Otwieramy plik „Parametry_dodatkowe.ini” z katalogu „\config”, odnajdujemy:
i zmieniamy tak:
Uwaga! Po zmianach w pliku „Parametry_dodatkowe.ini” należy dokładnie sprawdzić bezkolizyjność pracy maszyny. Dobrze też mieć kopię zapasową oryginalnego pliku.
3. Szybsze programowanie w pc-cam.
Otwieramy plik „Parametry_domyslne.ini” z katalogu „\config”. Zmieniamy tam parametry obróbki i narzędzia na takie, jakie najczęściej stosujemy. Później podczas programowania mamy mniej klikania i wpisywania.
4. Jeżeli ktoś stosuje jedynie krótkie narzędzia, można w programie "opcje > ustawienia maszyny" odpowiednio zmniejszyć „maksymalną długość narzędzia”, aby skrócić czas pomiaru długości. Wówczas dobrze byłoby jeszcze domontować jakieś zabezpieczenie przed włożeniem dłuższego narzędzia do magazynu. <pomysł nie testowany>.
5. To chyba standard: Narzędzia używane częściej, mają swoje miejsce w magazynie bliżej czujnika narzędzia, aby skrócić czas pomiaru i wymiany narzędzia.
Jeżeli ktoś ma jeszcze inne sposoby na przyspieszenie pracy, proszę o podzielenie się pomysłami na forum.
Cza$ to pi€niądz
