Potrzebuję wskazówki, czy zmiana prędkości cięcia może następować przez wywołanie makra i czy ta prędkość będzie utrzymywana aż do kolejnej zmiany?
Tak mi się widzi wykorzystanie funkcji FeedRate (zmiana prędkości na 30% ustawionej):
CurrentFeedrate = FeedRate()
SetFeedRate(CurrentFeedrate*0.30)
Nie miałem wcześniej styczności z G-Code i Mach-em dlatego nie wiem, czy nastawa stałej prędkości będzie pobierana przez makro i mach wykona powyższe obliczenie?
Ogólna idea jest taka, że maszyna tnie z ustaloną w machu prędkością i jak dojeżdża do wyznaczonego puntu zostaje wywołane makro zmiany prędkości cięcia po czym następuje dalsze cięcie i znów wywołanie makra z powrotem do maksymalnej ustalonej prędkości cięcia. Czy to w ogóle ma prawo tak zadziałać?
Zmiana prędkości cięcia
ale po co sięawic skoro można to w g code zapisac
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
No ok ale w jaki sposób?
Wrykrys i Mach jedzie na gcode i mcode. I w wrykrysie nie ma przy preprocesorze macha możliwości zmiany prędkości przesuwu dlatego chcemy napisac makro które będzie się wykonywało wtedy kiedy będzie to potrzebne.
Ogólnie rzecz biorąc zostałem poproszony o dopisanie czegoś takiego... z praktycznego punktu widzenia nie mam zielonego pojęcia jak to się zachowuje. Dlatego szukam pomocy... bo kto pyta nie błądzi tak ?
Może ja wyjaśnię o co koledzie Modrzejowi dokładnie chodzi:
Mamy program do generowania ścieżki Wrykrys, w nim chciałbym nie podawać odpowiednich wartości liczbowych posuwu tylko wartości procentowe dla danej linii.
Natomiast w Machu chciałbym ustawić prędkości maksymalną np F1000 i aby Mach sam wiedział jaką prędkość ma zastosować na danym odcinku.
Będziemy dopiero testować makra, ale boję się że podczas ruchu maszynai zatrzyma się wywoła makro i dalej ruszy, a nam chodzi o płynną zmianę. Może można by użyć do tego zastosowania PLC MACHA (Brain)??
hi
zobaczcie ten program
współpracuje z machem SheetCam TNG w tle masz włączonego macha, zrobisz ścieżkę ciecie generacja g-kodu i masz już to w machu- taka mała wygoda
http://www.sheetcam.com/downloads.shtml
https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... 402,10.htm
