Mam element osi z z tyłu płaszczyzny chce przyczepić łożyska pod oś y nie trzyma tego środka trochę mi jeździ , przyczepiłem jeden bok do skraju ale wole żeby było na środku nie wiem czy porostu zrobić dziurki w nich i je tam wpasować ? czy jest jakiś inny sposób żeby przytwierdzić je na środek ?
oto zdjęcie
a chce żeby było na środku
Wiązanie - płaszczyzna , łożysko do środka
Jeśli mam tego typu wiązaniami to robię to tak że dorysowuje elementy pomocnicze na szkicu z zaznaczeniem 'dla konstrukcji, np może być linia ,okrąg lub wstawiam oś i to samo w drugim elemencie w odpowiednich miejscach a potem obydwa elementy ustawiam za pomocą tych dorysowanych.
Drugi sposób za pomocą wymiarowania jest to też relacja której wartością jest odległość.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Zwykle jak mi się nie chce szybko w głowie wymiarów liczyć to takie wiązania robię szerokościowymi jest zdaje sie w zakładce zaawansowane , wtedy nawet jeśli zmienisz wielkość jakiegoś detalu to wiązanie nie rozleci się i zawsze będzie na środku , w tym przypadku musiałbyś go użyć najpierw w stosunku do 2 elementów względem siebie a następnie zewnętrznych ścian względem np zew krawędzi
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
